Hallo an alle mich plagt mal wieder ein kleines Problem :-) Ich arbeite mit einem Jennic JN5121 das aus einem Contoller Board und 4 Sensor Boards besteht. Jetzt ist mein Problem, dass ich die von den Sensoren erfassten Daten auf die Serielle Schnittstelle schicken soll. Ich habe auch eine Funktion geschrieben (Die mit einem einfachen String auch Sachen ausgibt) , die das macht nur ist mir anhand des Quellcodes nicht ganz klar mit welchen Variablen (für Temp, Luftfeuchtigkeit, Licht) ich die Funktion füttern muss, damit die Sensor Daten ausgegeben werden. Könnte mir vielleicht einer dabei helfen?` Vielen Dank im Vorraus!
Hallo Ich sehe lediglich einen unendlich langen Quelltext. Welche Funktion ist nun deine, welche den String ausgibt? Und wo werden die Sensordaten gespeichert? Gruss Michael
Hallo Michalel, sorry ist wirklich zu unübersichtlich geraten alles. Also ich habe die Utills.c geschrieben, dort kannst du mittels der Funktion void vUtils_Debug(char *pcMessage) Sachen auf der seriellen Leitung ausgeben. Und mein Problem ist ja genau deine Frage, wo ich am Besten die Sensordaten abgreifen kann, damit auch alle Sensor Boards ausgegeben werden. Ich habe das versucht bei der AppColdStart in der while Schleife, allerdings fehlen mir da die Variablen für Luftfeuchtigkeit und Licht und ich habe es versucht unten in der Funktion vLcdUpdateElement (Zeile 1559) nur kommt da bei der Temperatur was raus nur wenn ich die anderen Sensoren ausgeben will kommen nur kryptische Sachen raus. Hast du da evtl. einen Tip? Vielen Dank!
