Forum: FPGA, VHDL & Co. warning in ise 7.1
von chris (Gast)
hallo,
ich hab folgende warning
"WARNING:Xst:1294 - Latch <latch_name> is equivalent to a wire in
block <block_name>"
hab auch mal bai xilinx danach gesucht ...
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?iLanguageID=1&getPagePath=15477&BV_SessionID=@@@@0135567446.1144830785@@@@&BV_EngineID=ccchaddhhkmfdifcefeceihdffhdfkf.0
nur da steht das diese warning eigentlich bei späteren Verionen als ISE
5.1 nicht mehr auftaucht, oder hab ich das falsch verstanden ?
kann mir jemand hinweise zu der meldung geben ?
eiegtnlich kann ich mir nicher erklären warum die meldung überhautp
kommt da ich eigentlich kein Constant Gate Enable signal habe..
es sieht wie folgt aus :
process(CLK,GRANT,DPDIN)
begin
  for i in 0 to 2loop
    if    GRANT(i)='1' then DPDATA<=  DPDIN(i);
             exit;
    elsif GRANT = "000" then DPDATA<= (others => '0');
               exit;
    end if;
  end loop;
end process;
wenn ich es mit der rising_edge(CLK) mache,
kommt die warning nicht mehr,
allerdings wird dann auch mein Code langsamer ..
begin
if rising_edge(CLK) then
  for i in 0 to 2 loop
             exit;
               exit;
    end if;
  end loop;
end if ;
end process;
