Hallo zusammen
Habe die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden, nun habe ich andere
Probleme...
Will einen Text über einen Pointer auf ein String übergeben... doch es
kommt nur mist raus. Habe so das Gefühl der schreibt mir die Adresse
raus und nicht den Inhalt....
C-Code
void lcd_writexy (unsigned char x, unsigned char y, char* text)
unsigned char n;
char c;
delay (2);
lcd_write (0, 0x80 + x (y*0x40));
n = 0;
delay (200);
while ((text [n] != 0x00))
delay (200);
c = text [n];
lcd_write (1, c);
n++
Hilfe
Danke und en schöne Abig
Gruss Dani
void foo(const char * txt){
printf("message => %s", txt);
struct line{
int length;
char * ptr;
int main(void){
char buffer[] = "hallo";
foo(buffer);
foo(" world");
struct line lines[20];
lines[0].ptr = buffer;
lines[0].length = strlen(lines[0].ptr);
foo(lines[0].ptr);
return 0;
wähle dir eine methode :)
