GHDL: Xilinx Unisim Libraries
Gast #389350
Hab nen Problem mit dem GHDL-Simulator. Es läuft alles normal, nur wenn
ich in einem Design die unisim einbinde mit
library unisim;
use unisim.VComponents.all;
findet er diese Library nicht.
Übersetzen tu ich mit folgendem Skript:
export DESIGN=adder
export TB_DESIGN=adder_tb
#remove library directories if they exist
cd ../libs
if [ -e work ]; then
  rm -r work
fi
if [ -e unisim ]; then
  rm -r unisim
fi
#make new directories
mkdir work
mkdir unisim
cd ..
#compile xilinx unisim libraries
ghdl -i --work=unisim --workdir=libs/unisim
/home/torsten/Xilinx/vhdl/src/unisims/*.vhd
#compile design files
ghdl -i --workdir=libs/work ../rtl/*.vhd
23
24
#make a design
25
ghdl -m -g --workdir=libs/work --warn-default-binding --warn-binding
26
--warn-library --warn-body --warn-specs --warn-unused ${TB_DESIGN}
27
28
echo '=================================='
29
echo 'design consists of following units:'
30
echo '----------------------------------'
31
ghdl -d --work=work --workdir=libs/work
32
echo '===================================='
33
echo 'detected following design hierarchy:'
34
echo '------------------------------------'
35
36
#run the testbench
37
ghdl -r ${TB_DESIGN} --disp-tree=inst --wave=waveform/${DESIGN}.ghw
38
39
40
41
#run gtkwave
42
gtkwave waveform/${DESIGN}.ghw
Ich kompiliere also die Unisim Bibliotheken, da meckert er auch nicht
rum und legt ein *.cf File in dem Ordner ab. Muss ich noch irgendwo
einen Pfad darauf setzen? So richtig schlau werd ich aus dem Manual auf
der Homepage nicht, habe zumindestens nichts richtiges dazu gefunden,
ausser dass es beim kompilieren Probleme geben kann, die aber nicht
aufgetreten sind...
T.M.
http://editthis.info/freefpga
