Velman K8055 und Dev C++
Gast #391002
Hy ich bin Anfänger bei DEV C++.
Ist das eine Möglichkeit mit dem conrad.de
USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD - Artikel-Nr.: 191003
richtig zu arbeiten ?
Kann ich da aus einer DEV C++ Konsole diese USB-Karte ein und auslesen
vielen dank
marcus
Gast #391008
Ich hatte die Frage gestellt.
Aber, ich bekomme das nicht hin. Kann jemand mir mit einem Beispiel
helfe. Ein kleiner Quellcode zum helfen.
vielen Dank
Gast #391010
Hy, ich arbeite an meiner Projektarbeit und jeder sagt der
Conrad-Bausatz von Velleman K8055 arbeitet mit Dev c++ als Konsole
zusammen. Aber ich bekomme das nicht hin und die Zeit wird Knapp.
Kann da jemand mit einem Quellcode helfen.
Ich möchte den Bausatz öffnen, den analogen Port auslesen und einen
Digitalen Ausgang schreiben und alles dann schließen
Vielen, vielen dank
marcus
Gast #391011
Funktioniert deine Dev-C++ Installation, d.h. kannst du ein einfaches
"Hello world" Konsolenprogramm übersetzen und laufen lassen?
Hast du schon irgendwas zur Karte programmiert (gut) oder müsste man
bei Null anfangen (schlecht)?
Gast #424097
Hey, Das hat mir alles sehr weiter geholfen. Könnte mir jemand ein
beispiel Programm hochladen, in dem wenn auf Digital Eingang 3 ausgelöst
ist, der Status also 1 ist, Digital Ausgang 5 eingeschaltet wird?
THX
Gast #522564
Hallo programmmier Freunde,
habe ein tierisches Problem mit dem K8055,
brauch unbedingt Infos, ob das K8055 Experimentier Board über Assembler
oder/ Virsual C++ zu programmieren geht.
Wenn ja könnte mir bitte bitte bitte.... eine Beschreibung an meine
eMail-Adresse sarapammon@aol.com schinken.
Habe schon mit Assembler ein Programm geschrieben, doch weiß nicht wie
ich das Programm jetzt auf die Platine bekomme.
Mir ist das ganze sehr wichtig! ich nehme jede Idee und Wissen mit
großen Dank an.
Viele Güße Andi
Gast #1393499
ich habe ein paar Posts vorher schon einmal eine Solution zu verfügung
gestellt um das K8055 Board auch mit dem GCC verwenden zu können, also
in der IDE DEV C++.
Da ich selbst nichtsmehr mit dem K8055 Board zu tun habe, bin ich nicht
noch auf weitere Probleme gestoßen, heute wurde ich aufgrund meines
frühren Posts kontaktiert und zwar mit folgendem Problem.
Ich hab hiermal die Solution provided um für Leute die das selbe Problem
haben die Lösung zu Verfügung gestellt.
Problem:
Sie möchten das Board K8055 von Vellmann mit Visual Studio Visual C++
2005 2008 oder neuer Programmieren.
Sie bekommen aber ständig Fehler in der Datei K8055D_C.h .
Lösung:
Die Datei die bei den Beispielen dabei ist funktioniert leider nichtmehr
bei neueren Versionen von Visual Studio.
Im Anhang habe ich ein Test Projekt hochgeladen.
Viele Grüße
Jens
Gast #1393539
Hallo
ich bins nochmal, BITTE BEACHTEN.         (ACHTUNG)
Das Angehängte File oben hat leider noch einen kleinen Fehler mit einem
Absoluten Pfad und dass die exe nicht mit jeder Windows Version
Kompatible ist, hier jetzt nochmal eine funktionierende Version.
Entschuldigung.
Aber am Source Code hat sich nichts geändert.
Viele Grüße
Jens
Gast #1430452
hallo
kann mir jemand helfen?
ich programmiere mit dem DEV C++ den k8055 für eine Storensteuerung.
Um die Intensität des Windes zu messen, habe ich am Digitalen Eingang 1
ein Anemometer angeschlossen dass mir pro Umdrehung den counter1 um 1
erhöht.
Nun Habe ich das Problem,dass ich mit ReadCounter(1) den wert nicht
auslesen kann.Bei der Beschreibung der dll ist das so erklärt das ich
den counter mit pulses=ReadCounter(1) lesen kann gibt jedoch jedes mal
eine Fehlermeldung.
Gast #1543699
falls es noch jemand intressiert:
Ich habe mit dem Framework von Jens mal weiterentwickelt und ein recht
solides Beispielprogramm gebastelt.
d.h. korrekte *.h einbindung und ein paar beispielfunktionen. Wer mehr
Funktionen braucht soll einfach den Code aus dem Velleman Demoprogramm
kopieren, aber aufpassen - dieser wurde für Borland C++ geschrieben.
Im Anhang meine Velleman K8055 Demo für Visual C++ 2008 als
Projektdatei.
Das ganze läuft vermutlich auch mit Dev C++ ... (ladet Codeblocks
herunter, das ist auch OpenSource - einfach besser)
Viel Spass und Glück!
Gast #1639090
Hi.
Kannst du das Projekt deiner letzten Datei posten?
Bei mir funktionier nur dies und die vorherigen leider alle nicht.
Ich wollte schauen, was du dort anders gemacht hast, da ich selber
Programm für die K8055 Karte schreiben möchte.
Gast #1697127
so, hier nun das versprochene Paket
solange du meinen Namen im Programm als "Ursprung" erwähnst (so wie bei
mir Schyma) kannst du damit machen was du willst. Wäre nett wenns du
dein fertiges Projekt auch wieder posten könntest, vielleicht brauchts
ja mal irgendeiner...
Es ist ein Visual C++ 2008 Projekt. Das ist nun meine finale Version,
ist eigentlich stabil sonlange man keine Experimente macht. Hat aber
sicher noch Bugs.
Gruss
T. Richner
