Forum: Mikrocontroller und Elektronik ENC28J60 Eagle Lib Library verbessert
Autor: Profi (Gast)
Ich habe die ENC28J60 Eagle Library überarbeitet:
Das SOIC28 Layout ist jetzt im 0.01"-Raster. Ich bitte Euch, bei
eigenen LIBs zu beachten, dass die Pads/Pins auf dem Raster liegen.
Sonst gibt es immer so nervige kleine Routes zum Angleichen von
"Raster-Rundungsfehlern". Seit Eagle 4.1 kann man beim Move mit
Ctrl-Taste ein Teil am Ursprung packen und so leicht im Raster
positionieren.
Pin 1 ist etwas kleiner, damit man es leicht erkennen kann.
Pin 6 (SO) habe ich Direction von Out auf OC geändert, damit man ohne
Fehler mehrere SOs parallel schalten kann.
Kann sie bitte jemand nach Überprüfung bei cadsoft.de hochladen?
Viel Erfolg
Autor: Profi (Gast)
Beim SOIC28 der oberen Lib ist der Ursprung nicht ganz in der Mitte,
sondern auf der Breite von Pin 7.
Hier eine Version, bei der der Ursprung in der Mitte (zwischen Pin 7
und 8) liegt. Das ist wichtig, wenn man mit den Bauteil-Koordinaten
(Datei | Exportieren | Partlist) einen Bestückungsautomaten speist.
Damit die Pads im 0.01"-Raster liegen, muss man das IC im
0.005"-Raster placen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
