Int. LCD-Contr. vom Mega169
Gast #397803
ich hab ein Problem mit dem ATMEGA169. Wenn der Mega169 auf internem RC
Oszillator läuft und extern ein 32khz Quartz dranhängt, dann
funktioniert das LCD korrekt (Wie der Butterfly).
Wenn er aber auf externem Oszillator gestellt ist - ich meine damit
einen richtigen, selbstschwingenden 10MHz Quarzoszillator - dann krieg
ich (mit entsprechenden Anpassungen der Software, wie Prescaler usw)
laut Oszillosokop ein gleiches Timing am LCD, aber die Spannung die zum
Treiben benötigt wird, beträgt keine 3V sondern nur 1V => man sieht
überhaupt nichts.
Kann jemand den Effekt erklären?
Gast #397804
So ... mittlerweile habe ich das Problem schon gefunden ...
Das Problem ist beschrieben im ATMEGA169-RevC Errata hmpf
LCD-Contrast Control
The contrast control is not working properly when using synchronous
clock (chip clock) to obtain an LCD clock and the chip clock is 125 kHz
or faster.
Workaround:
Use a lower chip clock frequency (32kHz) or apply an external voltage
to the LCD-Cap pin.
Der Butterfly hat mir jetzt schon viel Freude gemacht ... demnächst
werf ich das Ding endgültig auf den Müll ;-)
Mfg
Thomas, der jetzt schon langsam vom Butterfly genervt ist g
Gast #397805
Beim Butterfly ist ein 32kHz XTAL "on-board". Man kann also das fuer
Revision C vorgeschlagende Workaround problemlos mit dem Butterfly
implementieren (alles im Atmel-Code des LCD-Treibers bzw. meinem
gcc-Port davon schon vorgekaut). Das Demo-Board ist nicht fuer externe
Taktquelle vorgesehen - selbst wenn eine neuere Chip-Revision verbaut
ist. Der 32kHz XTAL haengt an den XTAL-Pins. Man kann den internen
RC-Oszillator mittels 32kHz XTAL gut kalibrieren - auch auf 8MHz.
ATmega169V ist fuer 10MHz ohnehin nicht mehr spezifiziert.
