Schriftgrößen in Dialogboxen, Scanner und Editfeld
Gast #422938
Hi Leuts,
hat jemand eine Ahnung, wie ich die Schriftgroessen in Dialogboxen
(statischer Text und Editfelder) beim Visual Studio 2003.net ändern kann
Muß ich da immer eine Controlvariable anlegen und mit CreateFont und
SetFont arbeiten ?
Meine zweite Frage ist folgende:
Ich habe einen Scanner der in die Tastaturleitung eingeschleift ist.
Diese eingescannten Werte sollen in einem Editfeld angezeigt. geht auch
(fast).
Das Problem ist, dass der Scanner immer ein <CR> anhängt, und der
Scanner nicht umkonfiguriert werden darf!!!
Aber das <CR> löst logischerweise bei meiner Dialogfeldanwendung einen
Druck auf den Default-Button aus, und damit terminiert die Software.
Kann man das verhindern ?
Die Eigenschaft "<Enter> wird benötigt" habe ich beim Editfeld schon auf
True gesetzt, bringt aber nichts....
Greets
Karlheinz
Persönliche Seite #423035
a) lässt sich auch mit Windows-Bordmitteln lösen, mal angenommen, Du
verwendest noch eine normale Programmiersprache und nicht diese
Microsoft-Perversion namens "managed C++". Wie und ob es bei der geht,
weiß ich nicht und ich will es auch gar nicht wissen.
Du kannst an jedes Fenster (und ein Editcontrol ist genauso ein Fenster
wie ein Statischer Text) Windows-Nachrichten senden.
MFC:
  GetDlgItem(ID_IRGENDWAS)->SendMessage(WM_SETFONT, ...);
Win32-API:
  HWND hWnd;
  hWnd = GetDlgItem(hDlg, ID_IRGENDWAS);
  if (hWnd)
    SendMessage(hWnd, WM_SETFONT, ...);
b) Ist das Editcontrol mit "WantReturn" auch mehrzeilig? Und hat es den
Focus?
Davon abgesehen kannst Du natürlich die "Default"-Eigenschaft des
OK-Knopfes Deines Dialoges entfernen, das lässt der Dialogeditor zu.
