Was passiert wenn der SRAM Voll ist MEGA128???
Gast #423869
Hallo
Habe ein phänomen mit meinem MEGA 128 und SDCARD.
Schreibe alles in den SRAM 512Byte für die SDCARD wenn die 512 Byte voll
sind schreibe ich auf die karte.
beim schreiben passiert es das der Mega 128 bei main() wieder anfängt er
macht keinen reset merken tu ich es das ich die Variablen die in der
main deklariert wurden wie Timer 2 der wieder aktiv wird aber sämtliche
anderen sachen weiter laufen die eigendlich nach einem Reset erst wieder
gestartet werden müssen.
oder ist es eine andere sache????
Gast #423881
naja, der 128er hat ja immerhin 4k RAM, das sollte schon mal ne
512byte-page drin sein, ohne den stack kaputtzuschmeissen.
Ich sag einfach mal, es liegt am Programm(ierer). Stell die Software
rein, alles andere ist nur Ostereier suchen.
Gast #423906
Hallo
Also ich habe mal ein paar andere RAM Fresser beseitigt Arrays die ca
1024 Byte groß waren GPS Buffer.
und siehe da er arbeitet zuverlässig.
Also es  ist jetzt Zeit für mich statische Variablen Char Arrays im
Flash abzulegen um den SRAM nicht zu belastet.
Habe aber noch eine kleine Frage.
Über Nacht habe ich mal die NMEA Daten auf der SDCARD aufzeichnen lassen
und heute morgen habe cih sie ausgelesen.(Schreibe direkt auf dei SDCARD
ohne FAT).Soweit so gut aber ich hatte einen 512 Byete Block drin um ca
5:30 der nicht beschrieben werden konnte der nächste und bis zum schluß
8:30 waren in Ordnung nur der um 5:30. Ist es ein Fehlerhafter
Block/Sektor auf der SD CARD???
Wie kann man die SDCARD im RAW Modus löschen oder Prüfen???
Ist es besser mit FAT Schreiben Lesen???? Gibt es da schon Beispiel code
in C??? FAT lesen geht das habe ich schon getetstet LIB von Radig aber
schreiben???
