Liebe Community, ich arbeite gerade an einem Projekt, wo die Leistung einer PV-Anlage über eine Stromwandlermessung erfasst wird (Verhältnis 100A:50mA) 3-phasig. Nun ist meine Aufgabenstellung, die PV-Erzeugung zu simulieren. Das soll umgesetzt werden, indem die 3 Ströme der Wandlermessung simuliert werden. Das bedeutet ich möchte 3 phasenverschobene Sinus-Ströme von 0-8mA mit einem Microcontroller simulieren. Ich habe aktuell einen MyRio von NI vor mir. Die Simulation einer Sinusspannung ist kein Problem. Aber wie kann ich eine bzw. 3 Stromquellen über den Ananlo Out realisieren? Viele Grüße TH
Thomas H. schrieb: > Das bedeutet ich möchte 3 phasenverschobene Sinus-Ströme von 0-8mA mit > einem Microcontroller simulieren. Für eine Simulation brauchst du eine Software. Der Aufwand zur Erzeugung eines Stromes aus einer Spannung hängt von der Last ab. Sinusförmig impliziert auch einen Wechsel der Polarität. Wie realisierst du mit deinem Ananlo Out? Im einfachsten Fall kann ein Widerstand reichen, um aus einer Spannung einen proportionalen Strom zu erzeugen. Ganz allgemein brauchst du eine steuerbare Stromquelle. Allgemein erzeugen PV-Anlagen Gleichstrom. Warum willst du unbedingt erst hinter dem Wechselrichter messen?
Thomas H. schrieb: > Aber wie kann ich eine bzw. 3 Stromquellen über den Ananlo Out > realisieren? Analog Out. Ganz einfach: Du gehst bei den erfahrenen Kollegen der Hardwareentwicklung vorbei, die Dir drei U/I Stromkonverster ausleihen/bauen. Alternativ kaufst Du diese fertig, z.B. 0..5V/0..20mA gibt es bei Crouzet, Murrelektronik, WAGO, etc. Wobei Dir ggfs. 20mA nicht reichen, da Du ja bisher nichts über die benötigten Ströme verlautet hast.
Nimm gleich einen externen DAC mit Stromausgang. Wie viel Bit und wie viel MSPS brauchst du? Edit:Typo
Thomas H. schrieb: > Aber wie kann ich eine bzw. 3 Stromquellen über den Ananlo Out > realisieren? Weil der ADC des auswertenden uC letztendlich sowieso nichts mit Strömen anfangen kann, sondern eine Spannung sehen will, dürfte es reichen, wenn du 3 Spannungen erzeugst. Ob dafür ein gefilterter PWM-Ausgang ausreicht, den du über AnalogOut() ansteuerst, das musst du mal ausmessen. Ich würde einen mehrkanaligen 12-Bit-DAC dafür nehmen, dann könnte ich mir das Gefrickel mit dem Filter sparen.
Bearbeitet durch Moderator
Hier bin ich mir nicht sicher. Es gibt Stromwandler die einen Strom ausgeben 200A:50mA https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/Stromtransformator-fuer-MultiPlus-II-1m::4487.html und welche die eine Spannung ausgeben 30A/1V https://www.amazon.de/YHDC-SCT013-Eingang-Split-Core-Stromsensor-Wechselstromtransformator/dp/B01EFSTSM8?th=1 Wo liegt jetzt der Unterschied, falls die ADC am µC sowieso eine Spannung erwarten? Viele Grüße TH
Thomas H. schrieb: > Hier bin ich mir nicht sicher. Es gibt Stromwandler die einen Strom > ausgeben > > 200A:50mA > https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/Stromtransformator-fuer-MultiPlus-II-1m::4487.html > > und welche die eine Spannung ausgeben > 30A/1V > https://www.amazon.de/YHDC-SCT013-Eingang-Split-Core-Stromsensor-Wechselstromtransformator/dp/B01EFSTSM8?th=1 > > Wo liegt jetzt der Unterschied, Bei ersterem braucht man noch einen externen Meßwiderstand, meist Shunt genannt. Beim 2. ist der schon eingebaut.
