Inline Assembler
Gast #432826
asm volatile ("ldi R30,low(Sprungtabelle)"::);
asm volatile ("ldi R31,high(Sprungtabelle)"::);
Fehlermelung: C:\...\ccQVaaaa.s:1673: Error: garbage at end of line
ich habe dies alles in Assembler programmiert und compaliert, da
funktioniert das ohne Probleme, jetzt wollt ich den Code in C
transportieren und dann krieg ich diese Fehlermeldung... Was mach ich
falsch?
kann ich aus C auf ne Assemlberfunktion zugreifen?!
Gast #432838
Hallo
Garbage at end of line heisst es so praktisch immer, wenn einfach etwas
nicht funktioniert.
Konkret vermute ich mal, dass deine Funktionen low(...) und high(...)
nicht funktionieren. Versuche es mal mit lo8(...) und hi8(...).
Gruss
Michael
Gast #432851
Hallo, zu früh gefreut...
ich wollte den Zeiger Z R30 (low) R31 (high)
auf das Label Sprungtabelle zeigen lassen, wenn ich
asm volatile ("ldi R30,lo8(Sprungtabelle)"::);
asm volatile ("ldi R31,hi8(Sprungtabelle)"::);
ausführe, dann zeigt der Pointer irgendwo hin, aber nicht auf die
Sprungtabelle :-(
ich hab das mit
in Assembler probiert und da funktioniert die Zuweisung
hat wer noch ein tipp für mich?
Gast #432859
Wo genau ist denn "irgendwo"? Wenn da ein Faktor 2 falsch ist, dann ist
das wieder die alte Geschichte, daß die Adresse in 16-Bit-Worten
angegeben wurde, im Z-Register aber in Bytes stehen muß. Könnte es das
sein?
Gast #432863
@ Mciahel Wilhelm: der Assembler-Code sind etwa 600 Zeilen, aber diese
beiden Funktionieren nicht
@ Philipp:
also er sollte auf 0x057A zeigen
aber zeigt auf 0x0AF4
da ist der Faktor 2 dazwischen...
