Forum: PC-Programmierung DLL vom Hersteller einbinden
von Bodo M. (Gast)
schweren Herzens bin ich jetzt von VBA auf Visual Studio(Basic)
umgestiegen.
Ich möchte ein Projekt mit MCP2221 realisieren. Vom Hersteller habe ich
eine DLL und die Beispiele funktionieren auch. Ich möchte aber ein
grafisches Programm. Da stellt sich mir folgende Frage: Wie und wo
werden "extene" DLL deklariert? Unter Projekt/Verweis hinzufügen?
Gruss Bodo
Und nebenbei(ich weiss, der Ton mit Fragen Unwissender, ist etwas,
nennen wir es, rauher): meine Bücher erklären Alles, nur das nicht und
google ist auch nicht kaputt. Evtl. die falschen Suchbegriffe.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Wenn man Dir helfen soll, dann müsstest Du den Leser schon mal mit einem
Minimum an Informationen versorgen. Das Du jetzt nicht mehr VBA machst,
ist nicht hilfreich.
Was verwendest Du jetzt (welche Sprache, welcher Compiler/IDE, welche
Version, welches Betriebssystem ist das Ziel...)?
von Gunnar F. (gufi36)
unter Project/Add References
von Michael K. (brutzel)
Auch die Art der DLL ist nicht ganz unwichtig (nativ, COM, .NET, ...).
Hinzufügen im einfachen Fall vermutlich über den Solution Explorer ->
Dependencies-Kontextmenü (oder siehe Gunnars Beitrag). Beachte aber,
dass die entspr. DLL auch auf dem Zielsystem vorhanden sein (und dort
von deinem Programm gefunden werden) muss.
von Harald K. (kirnbichler)
Genauso wie in den funktionierenden Beispielen.
von Bodo M. (Gast)
danke für die Antwort.
Sprache:        Visual Basic, (siehe 1.Post, verwand mit VBA)
Compiler/IDE:   Visual Studio, (siehe 1.Post)
Version:        Visual Studio 2022 (aktuell zum Downloaden)
Betriebssystem: Windows10 (VS gibt es glaube nur für Windows)
Gruß Bodo
Das hat mich mit der NI-VISA API einen ganzen Tag gekostet!
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Natürlich ist es meistens nicht sinnvoll, das Fahrrad immer wieder neu
erfinden zu wollen, sondern die Arbeit anderer, hier die DLL oder
Frameworks und Libraries zu nutzen.
Manchmal kann es aber auch effektiver sein, das Ganze selber in die Hand
zu nehmen. Ist der Chip so kompliziert?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Hallo,
> Gruß Bodo
Zuerst mal: VB.net ist NICHT verwandt mit VBA. Auch wenn manches ein
bissel ähnlich aussieht.
However, du musst für VB.net die DotNet-Wrapper-DLL als Verweis
einbinden. Das ist ein DotNet-Assembly, muss also auch als solches
eingebunden werden.
Diese Wrapper-DLL landet dann beim Kompilieren automatisch mit im
Zielverzeichnis des Programms. Das allein genügt aber nicht, denn es
handelt sich eben nur um einen Wrapper.
Die eigentliche Funktionalität steckt in den beiden anderen DLLs im
selben Verzeichnis des Zip-Archivs von MC. Die musst du also zusätzlich
zum Projekt hinzufügen (nicht als Verweise, sondern im Projektexplorer
als Dateien). Und du musst zusätzlich dafür sorgen, dass diese beiden
DLLs automatisch mit in's Zielverzeichnis kopiert werden. Auch das
stellt man im Projektexplorer ein.
Falls du übrigens den 2221 nur als reine UART verwenden willst, dann
brauchst du den ganzen Kram garnicht. Einfach den von MC
bereitgestellten COM-Port-Treiber dafür installieren und das Ding taucht
im System auf.
Dessen Funktionalität kannst du (wie jeden anderen COM-Port) direkt
nutzen. Alles dafür nötige Zeug findest du im Namespace System.IO.Ports,
insbesondere natürlich die zentrale Klasse Serialport.
von Bodo M. (Gast)
Danke für Eure Antworten.
Meine Worte und fehlende Ahnung, deshalb DLL einbinden.
Der Schaltkreis ist nicht kompliziert. Ich möchte I²C-Read und
Write-Befehle an einen anderen Schaltkreis schicken. Das was der Chip
alles kann, nutze ich garnicht.
> zu nehmen.
Wenn "selber in die Hand nehmen" selbst programmieren heißt, dann ist
das nicht mein Ding.
Danke.
Das bin ich gerade am forschen.
Zu langsam geschrieben. Den letzten Post hatte ich nicht gesehen und nur
überflogen. "Wrapper" das schreckt mich erstmal ab.
Also danke an Alle.
Gruß Bodo
Das ist sehr ungünstig, wenn du DotNet als Basis verwenden willst.
DotNet ist managed code. Jegliche Benutzung "nativer" DLLs erfordert
deshalb zwingend einen Wrapper.
Der vorliegende Fall ist die absolute Luxus-Variante, der Hersteller der
nativen DLLs liefert den passenden DotNet-Wrapper gleich mit, man
braucht ihn bloß einbinden und kann schon den ganzen Kram benutzen. Nix
ist einfacher.
Richtig spannend wird es erst, wenn du native DLLs benutzen willst, für
die es eben keinen fertigen DotNet-Wrapper gibt. Dann musst du den
nämlich selber schreiben. Und das kann von "recht einfach" bis hin zu
"öde, komplizierte Riesen-Scheißarbeit" sein, was dafür an Aufwand nötig
ist.
Für die eher einfachen Fälle (z.B. Zugriff auf viele Win32-APIs) gibt es
bereits viele "fertige" Wrapperfunktionsdeklarationen (Google-Futter:
"pinvoke"). Die sind allerdings nicht selten durchaus fehlerhaft und
funktionieren nur unter bestimmten Randbedingungen oder auch garnicht...
Das wundert mich jetzt. Ich habe kürzlich eine C# Applikation
geschrieben, die den Peak-CAN-Adapter über die peak-can.dll (o.ä.)
anspricht. Das ging m.E. ohne Wrapper. Ich hatte mich über eine
Fehlermeldung gewundert, irgendwas mit Marshalling, das lief darauf
hinaus, dass ich der DLL nicht die richtigen Parameter übergab. Nachdem
ich das korrigierte, lief die Sache zur Zufriedenheit.
Nein, bestimmt nicht. Was dich wohl irritiert: Ein Wrapper muss nicht
zwingend in eine DLL ausgelagert werden (außer für bestimmte Sonderfälle
wie etwa Hookfunktionen), er kann auch direkt im Code der Exe enthalten
sein.
Das sind dann im einfachsten Fall einfach nur passende Deklarationen der
DLL-Funktionen. Eben sowas, wie du im von mir als Google-Futter
angegebenen Pinvoke reichlich finden kannst.
Das sind die Wrapper für die DLL-Funktionen. Und irgendwo steht sowas
auch in deinem Code. Wenn du ihn selber geschrieben hättest, wüßtest du
das. Ist aber wohl einfach nur C&P-"programmiert"...
