LPC2129 + ARM-USB-OCD + Flash programming
Gast #437627
nachdem mein Debugger mir die ganze Zeit Fehlermeldungen bringt a la:
Execution is suspended because of error.
  Warning:
  Cannot insert breakpoint 3.
  Error accessing memory address 0x40000120: (undocumented errno -1).
  Cannot insert breakpoint 0.
  Error accessing memory address 0x40000134: (undocumented errno -1).
Und ich nicht die geringste Ahnung habe woran das liegen könnte, wollte
ich das Programm anstelle ins RAM gleich mal ins Flash Kopieren, um zu
sehen, ob es evtl etwas mit der Größe des Programms zutun hat.
Allerdings bin ich jetzt über die flash bank konfiguration gestolper.
Muss ich im *.cfg File die flash bank angeben? Denke das ist nur für
externes Flash, oder!?
Grüsse Michael
#437648
Die "flash bank" ist notwendig, wenn du via OpenOCD das Flash schreiben
oder löschen willst. Für den LPC2129 sollte das etwa so aussehen:
flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 lpc2000_v1 0 14765 calc_checksum
Der Fehler beim Debug im RAM deutet darauf hin, dass du
Software-Breakpoints noch nicht aktiviert hast:
"monitor arm7_9 sw_bkpts enable" via GDB (z.b. .gdbinit, oder Eclipse)
Im Flash musst du Hardwarebreakpoints benutzen:
"monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable"
Gruss,
Dominic
Gast #437657
Hi Dominic,
danke für die rasche Antwort.
In meinem GDB Script steht momentan noch folgende Zeile:
Wenn ich das richtig sehe, macht die nach dem:
keinen Sinn mehr, oder?! (Nur für's Flash..)
Gast #437658
Das gesamte Initscript für GDB sieht momentan so aus:
target remote localhost:3333
load ledswitch.elf
symbol-file ledswitch.elf
thbreak main
continue
Gruss Michael
