Forum: Compiler & IDEs Interupt bin am Verzweifeln
Autor: Björn (Gast)
Hallo
ich bin jetzt seit 2 Tagen mit dem Interrupt am kämpfen.
Ich verstehe nur nicht warum er mir entweder Seite 1 oder Seite 2
anzeigt wenn ich die If Bedingung ändere.
Eigenlich sollte er ja zwischen beidem Toggeln.
Ich nutze WinAVR und einen AT90S2313 mit 4 Mhz
Danke im vorraus
Björn
Autor: Björn (Gast)
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <avr/interrupt.h>
# define F_CPU 4000000UL
** constant definitions
static const PROGMEM unsigned char copyRightChar[] =
  0x07, 0x08, 0x13, 0x14, 0x14, 0x13, 0x08, 0x07,
  0x00, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00
volatile unsigned int Counter;
volatile unsigned int test=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)       // alle 0.000256 Sekunden / 4 Mhz
    Counter++;
    if( Counter == 6000 )
        Counter = 0;
int main(void)
    TCCR0 = ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS00 );    /* Teiler auf CPU/1024 */
    TIMSK |= ( 1 << TOIE0 );          //
    sei();                    // Alle Interrupts aktiv
    lcd_init(LCD_DISP_ON);            /* Display initialisieren */
    if (Counter>=3000)
    lcd_puts("Seite 1")
    else
    lcd_puts("Seite 2")
 return 0;
Warum er auch immer nicht die Datei angehängt hat na ja dann halt so :)
Autor: Magnus Müller (Gast)
Hast du schon mal an die Möglichkeit gedacht, daß der Controller
vielleicht nicht mehr aus der lcd_puts() Funktion zurück springt?
Wenn du deine main() durch die folgende main() ersetzt...
int main(void)
  lcd_puts("Seite 1");
  lcd_puts("Seite 2");
  return 0;
...sollte auf dem Display "Seite 2" erscheinen. Wenn "Seite 1" angezeigt
wird, stimmt mit deiner lcd_puts() etwas nicht!
Gruß,
Magnetus
*** AUTSCH ***
Ich sehe heute mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht... schäm
Du musst natürlich deine if-Abfrage in eine Endlosschleife einbetten, da
sonst diese Abfrage nur EINMAL durchgeführt wird!
Mach dat mal so:
  while(1)
    if (Counter>=3000)
    else
Gruß,
Magnetus
Autor: Björn (Gast)
Hallo Magnetus
Danke erstmal dafür.
Aber das ist es leider auch nicht.
Die Displayroutinen sind io. Habe ich schon alles in anderen datein
ausprobiert.
Ich Weiß halt nur nicht ob mein Problem am Interupt oder an der Abfrage
Counter <= 3000 liegt.
...oder so...
  while(1)
    while(Counter>3000);  // gib Seite 1 erst aus wenn Counter <= 3000
    while(Counter<=3000);  // gib Seite 1 erst aus wenn Counter > 3000
Gruß,
Magnetus
siehe meine letzten beiden Postings.
Gruß,
Magnetus
Autor: Björn (Gast)
Ach nochwas
main.c:20: warning: `TIMER0_OVF_vect' appears to be a misspelled signal
handler
hat das was zu sagen?
Autor: Björn (Gast)
    Counter++;
        Counter = 0;
int main(void)
while(1)
 return 0;
Hab das mal modifiziert
Er schreibt nur Seite 1
Björn wrote:
> Ach nochwas
> handler
Jau... Dein Compiler weiss nicht wirklich was du willst.
Welchen Controller verwendest du? Wenn du einen der folgenden Controller
verwendest musst du den Namen 'TIMER0_OVF0_vect' verwenden!
AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, ATtiny22, ATtiny26
Gruß,
Magnetus
Autor: Björn (Gast)
Ja jetzt verschwindet die Meldung vom compiler aber klappen tut das
immernoch nicht
Ich verwende ein AT90S2313
Hast du den Code schon mal mit AVRStudio simuliert?
Autor: Björn (Gast)
ne bis jetzt noch nicht
Dann lass deinen Controller einfach mal 196,608 Sekunden (3Min. 16Sek.
608ms) laufen. Dann kommt auch deine "Seite 2" aufs Display.
Grund:
mit
wird der Interrupt erst nach 65536µs ausgelöst. Erst nach 3000*65536µs
wird dann "Seite 2" ausgegeben.
Gruß,
Magnetus
Autor: Björn (Gast)
Jetzt wirds klar und es läuft. Vielen Dank
Aber warum ich dachte ich teile den Takt duch 1024 und nicht erst duch
1024 und nochmal durch 256?
4 Mhz/ 1024 = 3906,25 Hz
3906,25 /256 = 15,258... Hz = 65536µS
jetz bin ich richtig durcheinander :)
Autor: Björn (Gast)
Hat sich erledigt ich hab den überlauf vergessen :)
- Der Prozessor wird mit 4.000.000Hz getaktet
- Der TIMER0-Prescaler steht auf clk/1024
- Der TIMER0_OVF0 Interrupt tritt auf wenn TIMER0 überläuft
  (nach 256*1024 Takten)
Rechnung:
  ( 1s / 4.000.000Hz )  1024  256 = 0,065536s
Gruß,
Magnetus
