PB6 und PB7 am ATmega8L wollen nicht
Gast #482608
habe ein Problem beim Programmieren des Atmega8L  ... sag aber gleich
dazu bin bei Mikrocontrollern noch ein Newb.
Habe einen Mikrocontroller programmiert der zunächst mal nur eine Art
Lauflicht steuern soll. Dazu nutze ich auch die Pins PB6 und PB7, da es
auf Genauigkeit nicht so ankommt kann ich ja den internen
RC-Schwingkreis nutzen.
Jedoch gehen in meiner Endlosschleife die Ports PB6 und PB7 nicht auf
-high- ...
Programmiere ich den yc um und setze einfach alle Ausgangsports auf
-high- leuchten alle Gewünschten Leds ohne Probleme voll auf.
Habe in meinem Programm zum Testen ein Delay von 200ms eingebaut,
funktioniert auch bei allen anderen Ports nur bei den beiden nicht.
Habe ich noch irgendein Fuse Bit oder so zu setzten? Reagieren die Ports
langsamer als die anderen oder habe ich sonstwas im Datenblatt
überlesen?
Hier im Forum habe ich zu dem Thema genau auch noch nichts gefunden.
Der aktuelle Mikrocontroller ist grade erst aus der Verpackung läuft
also mit 1MHz internem Takt. (Ausser dem aufgespielten Programm noch nix
verändert)
Über hilfreiche Ratschläge hierzu wäre ich echt dankbar!
kamikaze
