Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ports nach Reset 8051
von S. W. (Gast)
wie sind eigentlich die Ports nach dem Reset belegt. Normalerweise
sollten dies ja Inputs sein. Mir geht es speziell um Port 2.
Hintergrund: Ich habe an diesem Port einen ULN2803 hängen.
Seltsamerweise sind die Pins des Port2 nach dem Reset auf "H" geschalten
und das stört die angehangenen Relais. Ich vermute mal, es hat etwas mit
EGP23 zu tun.
Steven
betacom@my-japan.de
von JÜrgen G. (psicommand)
kommt drauf an welches 8051er derivat du verwendest... im datenblatt
steht es unter I/O Ports unter Reset Value!
lg jÜrgen
von Peter D. (peda)
Nö, das ist nicht seltsam, sondern entspricht genau dem Datenblatt.
Der Grund liegt im Aufbau der Pinschaltung eines 8051 (open drain mit
pull-up).
Peter
von Ralf (Gast)
Stimmt doch auch. Wie bei jedem Controller sind auch beim 8051 und
seinen Derivaten die Ports als Input geschalten. Das Problem ist nur,
dass dies gleichzeitig genau das gleiche ist, als wäre der Port als
Ausgang mit 1 beschrieben. Dies liegt an der sog.
"quasi-bidirektionalen" Struktur der Ports eines 8051. Näheres dazu
siehe Datenblatt bzw. Hardware Manual (gibts z.B. bei Atmel).
Ralf
Wieso hast du überhaupt DIREKT am Prot ein Relais? Einfach noch einen
mosfet dazu und dann is das ausgangssignal schon "L". der µC wirds dir
schätz ich mal auch dankbar sein.
von ARM-Fan (Gast)
@Jürgen: Sagt dir ULN2803 was? Nix direkt.
Ansonsten ist schon alles gesagt.
nachguck
achso... darlington array...
aber dann würds mich trotzdem interessiern wo dann das problem liegen
soll? Der ResetValue am Relais ist ja dann L... mehr will man doch
nicht?
von Ralf (Gast)
> Der ResetValue am Relais ist ja dann L... mehr will man doch nicht?
Doch, weil man mit nem ULN2803 soweit ich weiss nur nach Low schalten
kann, High is' nich'. Also schaltet er direkt nach dem Einschalten auch
erstmal seine Relais,bis die Software sie abgeschalten hat...
Ralf
