hi, ich habe avr-gcc installiert -Linux- , und mit avr-gcc getestet, lauft... Frage : wo soll ich meine C-Datei bzw Makefile speichern ?
Antwort: Wo du willst, das spielt überhaupt keine Rolle.
Dort wo du sie wieder findest. Ich richte mir üblicherweise in meinem HOME Verzeichnis (~/) einen Ordner pro Projekt ein.
muß man hier keinen bestimmten ordner anlegen ,damit avr-gcc weiß wo die datei ist.... nach dem befehl : avr-gcc test1.c -c -o test1.o -Os -g -mmcu=atmega8 ich kriege immer : No such file or directory no input files danke
Nein, da liegt ein anderes Problem vor. Ich komme aber nicht darauf welches. Was passiert wenn du eingibst: avr-gcc --version Was passiert wenn du eingibst: avr-gcc -v test1.c -c -o test1.o -Os -g -mmcu=atmega8 Wie sieht test1.c aus?
bei : avr-gcc --version ---> 3.3.2 und bei: avr-gcc -v test1.c -c -o test1.o -Os -g -mmcu=atmega8 kommt das raus: no such file or dorectory
die C-datei ist ein beispiel aus: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Hallo_Welt_f%C3%BCr_AVR_%28LED_blinken%29
1/ Oha, das ist aber eine sehr alte Version des avr-gcc! Die war 2003 aktuell... 2/ Da muss mehr an Ausgabe rauskommen. Bei mir sieht die Ausgabe so aus (Achtung anderer Compiler) Using built-in specs. Target: avr Configured with: ../gcc-4.1.1/configure --prefix=/c/WinAVR --target=avr --enable-languages=c,c++ --with-dwarf2 --enable-win32-registry=WinAVR --disable-nls --disable-libssp --disable-fixincludes --disable-libada --with-gnu-ld --with-gnu-as --enable-doc Thread model: single gcc version 4.1.1 (WinAVR 20070122) d:/winavr/bin/../libexec/gcc/avr/4.1.1/cc1.exe -quiet -v -iprefix d:\winavr\bin\../lib/gcc/avr/4.1.1/ blinky.c -fno-delete-null-pointer-checks -quiet -dumpbase blinky.c -mmcu=atmega8 -auxbase-strip blinky.o -g -Os -version -o f:\temp/ccbGncgb.s ignoring nonexistent directory "d:/winavr/bin/../avr/sys-include" #include "..." search starts here: #include <...> search starts here: d:\winavr\bin\../lib/gcc/avr/4.1.1/include d:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/include d:/winavr/bin/../avr/include End of search list. GNU C version 4.1.1 (WinAVR 20070122) (avr) compiled by GNU C version 3.4.2 (mingw-special). GGC heuristics: --param ggc-min-expand=64 --param ggc-min-heapsize=65382 Compiler executable checksum: f264cdfce8f0db04bbb5fae51d13ec2d blinky.c:171:2: warning: no newline at end of file d:/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/bin/as.exe --traditional-format -mmcu=atmega8 -o blinky.o f:\temp/ccbGncgb.s
wahrscheinlich hat die liegt die Datei nicht in dem Pfad, wo du den winavr aufrufst, oder der Dateiname ist anders geschrieben. Groß/Kleinschreibung muss berücksichtigt werden. Werner
@ Werner Tom hat kein Winavr. Tom entwickelt unter Linux. Das Winavr Beispiel habe ich reingebracht, um zu zeigen, wie die ausführliche Ausgabe (-v Option) des avr-gcc aussehen kann. Ich bitte um Entschuldigung, wenn das mehr verwirrt als hilft.
