Hallo zusammen, folgendes: Benötigt man mit dem PIC18F2550 noch ein RS485-Transceiver Chip? Also wenn ich mit diesem PIC eine RS232 aufbaue dann ja, aber im Datenblatt habe ich gelesen: 20.2.3 SETTING UP 9-BIT MODE WITH ADDRESS DETECT This mode would typically be used in RS-485 systems. To set up an Asynchronous Reception with Address Detect Enable: 1. Initialize the SPBRGH:SPBRG registers for the appropriate baud rate. Set or clear the BRGH and BRG16 bits, as required, to achieve the desired baud rate. 2. Enable the asynchronous serial port by clearing the SYNC bit and setting the SPEN bit. 3. If the signal at the RX pin is to be inverted, set the RXDTP bit. If the signal from the TX pin is to be inverted, set the TXCKP bit. 4. If interrupts are required, set the RCEN bit and select the desired priority level with the RCIP bit. 5. Set the RX9 bit to enable 9-bit reception. 6. Set the ADDEN bit to enable address detect. 7. Enable reception by setting the CREN bit. ... Der PIC an sich kann ja nur TTL-Pegel (0 bis 5V) verarbeiten, doch RS 485 bewegt sich im Bereich -1.5V und +6V. Kann mir jemand dazu genaueres sagen? Danke im Voraus. Gruß blitzgeist
Ok, danke. Was ist das so ein "standard" RS485-Transceiver? Dachte an einen von Analog Devices. Gruß blitzgeist
Wie ware's denn mit http://www.analog.com, vielleicht haben die sogar irgendwas das nach RS485 ausschaut ? Allenfalls danach suchen.... P
Das nenn ich mal ne fixe Antwort :) Werde es mir gleich anschauen. Gruß blitzgeist
In zwischen habe ich auch schon weiter gegooglet und bin auf folgendes gestoßen: http://elina.htlw16.ac.at/~bec00/as1.html Der SN75176 von TI ist der RS485-Transceiver, J2 könnte man den Pins vom PIC zuordnen... Ich dachte ich benötige NUR einen RS485-TX wie zum Beispiel der ADM485 von Analog Devices. Für was ist in dem von mir angegeben Link der Baustein MAX232 gut? Brauche ich den auch? Wenn nicht, wie verschalte ich dann den ADM485 an den PIC18F2550. Gruß blitgeis
Hinter dem Link versteckt sich ein RS232-RS485 Konverter für Anschluss eines PC an RS485. Für Anschluss an einen Controller benötigst du nur den SN75176/MAX485/ADM485/...
Hallo Hier auch noch eine Schaltung PIC-RS485. http://burger-web.com/ProductDescription/PIC18_Dev_Board/de_PIC18_Dev.htm.de Beste Grüsse Frank
