Abarbeitungsreihenfolge in if-Anweisung
OP #520231
Hallöchen,
ist die Reihenfolge in einer if-Anweisung "von links nach rechts"
festgelegt?
D.H., kann ich davon ausgehen, daß beispielsweise
if( init_xy()==FEHLER || benutze_xy()==FEHLER )
   dumm_gelaufen();
immer erst init_xy() und erst danach benutze_xy() ausgeführt wird?
Danke, Frank
Gast #520232
Ja, die Auswertung des Operators || erfolgt von links nach rechts, das
ist festgelegt. Wenn allerdings schon die erste Bedingung erfüllt ist,
wird die zweite bei den meisten Compilern gar nicht mehr geprüft.
#520273
Um genau zu sein: Darf nicht mehr ausgewertet werden.
Diese sog. 'shortcut evaluation' wird vom C-Standard gefordert.
Es liegt also nicht im Ermessen des Compilerbauers ob er sie
macht oder nicht. Ist das ganze ein C Compiler, dann muss er
sie machen.
