Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18F2550 Bootloader mit externer Spg.
von Hawk _. (hawk)
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf ein bisschen hilfe.
Ich habe folgendes Problem:
Habe einen PIC18F2550 und will den über USB programmieren.
Den Bootloader übernahm ich von Sprut, habe diesen auf einen ext 20Mhz
Quarz angepasst. Das programmieren funktioniert somit einwandfrei!
ABER...
...Ich will den PIC vollkommen von der Vusb entkoppeln, d.h. ich will
"EINFACH" eine Ext spg. (5V) anlegen und den PIC dann ohne Vusb
beschreiben. Doch sobald ich die Vusb von meiner allgemeinen V+ nehm
erkennt Windows nur noch ein defektes Device!?
Jetzt hab ich schon alles mögliche gelesen und versucht, aber ich komme
nicht weiter.
Habe folgenden Zeilen wieder ins C_Projekt eingebunden:
#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
vorher:
//#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
//#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
Dann an Pin 3 ( RA1 ) die Vusb über nen Widerstand angelegt!?
Das steht eigentlich so alles im oben genannten C Quellcode drin...?
Hat irgendjemand noch ne idee?
von holger (Gast)
@Hawk
Entscheide dich einfach mal.
Entweder Bus- oder Selfpowered.
von Hawk _. (hawk)
OK. Da hast du wohl recht...
Habe PICs immer in asm progr deswegen schau ich nicht so ganz genau bei
fertigen C++ Bootloader Projekten hin.
Aber er erkennt dass Device immer noch als defekt.
Sprut hat mir gemailt dass ich RA1 über 5k auf Vusb legen soll.
Das stimmt nehm ich mal an..?
von holger (Gast)
Wenn Sprut dir das sagt dann wird das wohl auch stimmen.
Kann ich aber nicht beurteilen weil ich nicht weiss
wie SEIN Bootloader Code aussieht.
Ich habe den Bootloader von Microchip so
compiliert und erfolgreich benutzt:
von Hawk _. (hawk)
Ja ich hab doch geschrieben dass er so wie du in hast auch bei mir
einwandfrei funktioniert.
Doch hast du es mal mit ner rein ext. spg. versucht, also nicht
USB_BUS_POWERED ?
Ich brauch es für ne Schaltung im Automotive Bereich.
D.h. Zündschlüssel an ==> Laptop ran ==> Software update ==> END
Da kann ich keine Spg. vom USB Port brauchen.
von holger (Gast)
@Hawk
Ganz fixer Nachtrag.
Verbinde den 5k nicht mit Vusb ;)
Verbinde ihn mit VCC vom PIC !
von Hawk _. (hawk)
Versteh dich nicht!?
Mit Vusb ist die 5V Leitung vom USB_Port gemeint.
Damit dass Device weiss wann es mit dem Host verbunden wird.
von Hawk _. (hawk)
Hat denn noch keiner nen USB_Bootloader mit ext. Spg. für die Schaltung
gebaut? Also die 5V vom USB Port nicht IN der Schaltung verwendet?
von holger (Gast)
@Hawk
Vergiss meinen letzten Beitrag. Du hast mich überholt ;)
Vusb ist per Defintion der Ausgang des 3,3V Reglers vom PIC.
Was du meinst ist VBUS, die Spannung vom PC.
Ich habe PIC's noch nicht Selfpowered benutzt
wie du es gerne tun möchtest.
Also nochmal von vorne:
Benutzt einen IO Pin um zu checken ob externe Spannungsversorgung
vorhanden ist.
Benutzt einen IO Pin um zu checken ob Spannung vom PC da ist.
Wenn der Bootloader von Sprut checkt ob Spannung vom PC da
ist, du die Spannung vom PC aber abknippst dann klappt es natürlich
nicht.
Ab dieser Stelle wäre ein Auszug aus deinem Schaltplan hilfreich !
Du kannst das ganze aber auch so programmieren das weder
der USE_SELF_POWER_SENSE_IO Pin noch der USE_USB_BUS_SENSE_IO
Pin benutzt werden.
Gruss
 Holger
von Hawk _. (hawk)
Dass habe ich auch schon probiert, aber er will immer vom Vbus die
Spg.!?
Das gibt es doch nicht, dem kann doch sch... egal sein wo er die 5V her
bekommt!?
Nur eins ist Fakt: Die Hardware bzw PC muss erkennen wann PC
angeschlossen wird.
Naja werde heut nachmittag mal den Schaltplan und den Bootloader Posten
vielleicht weiss ja dann jemand bescheid.
Danke trotzdem.
