Hallo zusammen, mittlerweile habe ich dem PIC leben eingehaucht, aber der USB-Treiber will nicht geladen werden. Habe im device-descriptor meine vid und pid (0X04D8 und 0x000B oder 0x000C, habe beides probiert) eingetragen den PIC via USB angeschlossen, aber kein treiber wird geladen? Es poppt nur ein Fenster unten rechts auf mit dem Inhalt, dass ein unbekanntes Gerät gefunden wurde und kein Treiber installiert werden konnt, bzw gefunden wurde... Normalerweise müsste ja kommen, neue HW gefunden und ein Installationswizard öffnet sich, in dem man den Pfad des Treibers (C:\MCHPFSUSB\Pc\MCHPUSB Driver\Release) angeben kann. In der MCHPUSB.inf steht auch passend: [DeviceList] %DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_04D8&PID_000B, USB\VID_04D8&PID_000C Muss allerdings sagen, das ich keine Admin-Rechte für den PC hatte. Könnte es evtl. daran liegen? Danke für Tipps und Anregungen=) lg, bitzegist
> Muss allerdings sagen, das ich keine Admin-Rechte für den PC hatte. > Könnte es evtl. daran liegen? Naja, Treiber als normaler Benutzer zu installieren lässt selbst Windows nicht zu.
>Naja, Treiber als normaler Benutzer zu installieren lässt selbst Windows >nicht zu. Ja das stimmt schon, werde auch gleich mal Admin-Rechte anfordern, jedoch wundert es mich, dass überhaupt nicht die Meldung kommt, neue HW gefunden, Installationswizard von WIN startet und erst beim Installieren die Meldung kommt: keine Admin-Recte Oder ist das nicht der richtige Ablauf? Wenn ich nun den PIC via USB anschließe kommt die Fehlermeldung: USB-GERÄT WURDE NICHT ERKANNT: Ein an diesen Computer angeschlossenes USB-Gerät funktioniert nicht richtig und wird nicht erkannt. lg, blitzgeist
So, Adminrechte und es geht immernoch nicht :( Wäre ja zu einfach gewesen. Doch wenn ich im Gerätemanager nun schaue unter USB-Controller->USB-Root-Hub(Eigenschaften)->Reiter: Stromversorgung gibt es zwei Geräte. Einmal MPLAB ICD2 mit 150mA und unbekanntes Gerät 0mA. Seltsam, der PIC zieht wohl keinen Strom!? Wenn ich den USB Treiber manuell installieren möchte und zu dem Ordner C:\MCHPFSUSB\Pc\MCHPUSB Driver\Release klicke, sucht Windows einen Moment und es folgt: Es konnte keine zutreffende Software als die bereits installierte für die HW-Komp. gefunden werden. Was ist da zu tun? Bitte um Rat. lg, blitzgeist
Hallo zusammen, habe nun mal die fw auf den PIC geladen, welche mir den USB-Status anzeigt und nun folgendes: void BlinkUSBStatus(void) { static word led_count = 0; if(led_count == 0) led_count = 10000U; led_count--; if(UCONbits.SUSPND == 1) { if(led_count == 0) { mLED_2_Toggle(); mLED_3 = mLED_2; // Both blink at the same time } } else { if(usb_device_state == DETACHED_STATE) { mLED_Both_Off(); } . . . Die LED´s 2 und 3 blinken gleichzeitig, d.h. in der Funktion BlinkUSBStatus wird IMMER der if-Zweig aufgerufen! (UCONbits.SUSPND == 1) //1 = USB module and supporting circuitry in Power Conserve mode, SIE (USB Serial Interface Engine) clock inactive Wieso ist das USB Modul im Sparmodus und die SIE clock inactive? Also meine Conficbits sehen folgendermaßen aus: #pragma config PLLDIV = 5, CPUDIV = OSC1_PLL2, USBDIV = 2, FOSC = HSPLL_HS #pragma config PWRT = OFF #pragma config BOR = OFF #pragma config VREGEN = ON // USB Voltage Regulator Enable #pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer #pragma config MCLRE = ON // MCLR Enable: #pragma config PBADEN = OFF // PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset #pragma config LVP = OFF // Low Voltage ICSP: Der Quarzschwinger schwinkt auch mit 20Mhz (Oszi zeigts) lg, blitzgeist
...hat keiner mehr Ahnung wie ich? Könnte es ein HW-Problem sein oder ein SW-Problem? Hatte jetzt am Pin Vusb ein 470nF(laut MCHPUSB FS Demo board) ein 100nF(laut sprut) und jetzt ein 220nF(laut datenblatt), aber das half nicht...
Hm! Der Beitrag ist zwar schon sehr alt, aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemandem weiter: ich hatte dasselbe Problem mit einem PIC18F26J50 und eigen entwickelter Elektronik. Es lag ein Firmwarefehler vor. Die PLL des Pic hatte ich versehendlich nicht aktiviert. Eintrag: OSCTUNEbits.PLLEN = 1; Außerdem muss man in seiner ProcessIO Routine folgendes Hinzufügen: if((usb_device_state < CONFIGURED_STATE)||(UCONbits.SUSPND==1)) return; (dem PIC sagen, dass er keine USB Daten bearbeiten soll, wenn der USB Status nicht konfiguriert wurde) viele Grüße
