RC-Fernsteuerung: Signal einspeisen
Gast #526054
Hallo
Die meisten RC-Fernsteuerung, jedenfalls für den fliegenden Sektor,
haben eine Lehrer-Schüler-Buchse. Es gibt im Netz viele Anleitungen, um
das Signal auszuwerten um es für einen PC-Flugsimulator zu verwenden.
Natürlich muss auch der umgekehrte Weg gehen, nämlich das Signal in die
Fernsteuerung einzuspeisen und dann per Antenne 'raus in die Welt. Aber
welcher Pin ist das bei einer Futaba-Fernsteuerung? (Google ist hier ein
schlechter Freund, da völlig parteiisch zugunsten der PC-Sim-Projekte...
Gruss
Michael
Gast #553195
also wenn Du einen Sender der F-Serie hast, dann ist innen eine 4polige
Buchse mit der Bezeichnung Trainer. Die BElegung dieser Buchse findest
Du z.B. unter:
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_03/art_03-0069/art_03-0069-03.html
Dabei ist:
Ein-----------der Eingang, Verwendung im Lehrersender
Aus-----------der Ausgang, Verwendung im Schülersender
+5V-----------muss nur verbunden werden, wenn nur ein Akku verwendet
werde soll
Masse---------gemeinsame Masseleitung
Ich habe bei meinem System die +5V Leitung weggelassen und anstelle der
original LS-Buchse eine Klinkenbuchse 3,5mm verbaut. Ist viel billiger
und funktioniert mit dem selbsterstellten Kabel tadellos.
Fred
Gast #553272
ich habe einen µC mit alten Kreuzknüppeln und Linearpotis ausgestattet.
Die alte Anlage hatte keine Mischer und Sonderfunktionen, die werden
jetzt softwareseitig nachgebildet. Ist allerdings alles noch im Aufbau,
und wegen Zeitmangel läuft's nur schleppend.
Fred
