hallo cummunity, ich soll ein LED-Lauflicht mit den sechs an den Port-Pins P1.0 bis P1.5 des 80C552-Boards angeschlossenen LEDs. Hierzu sollen die LEDs während einmal von links nach rechts und wieder zurück aufleuchten, das heißt die Port-Pins werden einmal in der Reihenfolge P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.4, P1.3, P1.2, P1.1 durchlaufen. Die Dauer für einen solchen Durchlauf soll 0,5 Sekunden betragen. ich habe den Timer 1 verwendet, hier sind schon meine ersten gedanken...klappt noch nicht ich habe erstmal den timer intialisiert sodass er jede 10 ms überläuft und noch dazu eine konstante die inkrementiert wird so kann ich zb nach 5 überläufe ca 50 ms ein port auf 0 setzten --> led leuchtet aber ich schaff es nicht dass mit dem lauflicht ich hoffe ihr hilft mir weiter : #include "Reg552.h" // Dekl. von TH1, TL1 ... EA sbit P10 = P1^0; // Deklaration P1.0 (LSB Port 1) unsigned char ucDat =0; // globale Variable ucDat ! void int_T1 (void) interrupt 3 // ISR für Timer 1 (Int-Nr.: 3) { TR1 = 0; TH1 = 0xDC; // Startwert DC00h TL1 = 0x00; TR1 = 1; // T1 run ucDat++; // ucDat inkrement } main() // Initialisierungen: { TMOD &= 0x0F; TMOD |= 0x10; TH1 = 0xDC; TL1 = 0x00; PT1 = ET1 = 1; TR1 = 1; EA = 1; // EA immer zuletzt setzen while (1){ // P1.0 toggelt endlos while (ucDat < 50) { } // warten bis ucDat ==50 P10 ^= 1; // toggle P1.0 hier müssen die ports einer nach dem anderen auf 0 gesetzt um die LED´s zum leuchten zu bringen . help ucDat = 0; // ucDat initialisieren } }
