Forum: PC Hard- und Software Audio & Video-Umkodierung
von Rabbit (Gast)
Hallo Leute,
$ file test.avi
test.avi: RIFF (little-endian) data, AVI, 640 x 480, 30.00 fps, video:
Motion JPEG, audio: uncompressed PCM (mono, 11024 Hz)
die Datei stammt aus der Canon A550 Camera
nun möchte ich sie kleiner machen und will an der
Auflösung, Frame per Second Rate und uncompressed PCM schrauben.
Ich denke, dass mir als Auflösung 266x133 genügen sollte
die FrameRate würde ich auf 20 oder 25 runterschrauben wollen
und Audio mit als mp3 oder ogg kodieren(?)
Da ich kein Experte auf dem Gebiet bin, frage ich Euch um Rat
wie Ihr vorgeht, welche Progs Ihr benutzt.
Google hat mich auf ffmpeg und mencoder gebracht
beide haben mir als Fehlermeldung ausgegeben
mp2 @ 0x978840]Sampling rate 11024 is not allowed in mp2
Kann ich über Programoptionen von ffmpeg/mencoder irgendwie
sie doch dazu bringen mir meine Datei zu konvertieren?
Grüsse
von Timo (Gast)
Warum kodierst du sie nicht einfach mit Xvid? Wenn das keine Option ist,
musst du vielleicht mehr über den Hintergrund deines Anliegens erzählen.
von Rolf Magnus (Gast)
Womit willst du die erzeugten Datei nachher abspielen?
Qualitätsmäßig ist ein ganzzahliger Teiler am geschicktesten. Außerdem
ergibt sich bei 266x133 ein Seitenverhältnis von 2:1 statt 4:3. Du
müßtest es dann als anamophes Format abspeichern, d.h. so daß der Player
es beim Abspielen in x- und y-Richtung unterschiedlich skaliert. Keine
Ahnung, welche Formate sowas können, aber ich glaube, die meisten können
es nicht.
Auch hier würde ich einen ganzzahligen Teiler vorschlagen.
ogg ist kein Audio-Codec, sondern ein Containerformat. Du meinst
vermutlich vorbis, welches zusammen mit ogg entwickelt wurde und auch
meistens zusammen damit eingesetzt wird.
Das sind schon mal die richtigen Stichwörter. Es sind allerdings
Kommandozeilentools, denen man für die gewünschte Konvertierung einen
ganzen Rattenschwanz an Optionen zusammenbasteln muß.
Also eine Kodierung nicht nach mp3, sondern mp2. Ich würde einfach mal
davon ausgehen, daß die Meldung stimmt. Also mußt du es entweder auf
einen erlaubten Wert resamplen oder auf einen anderen Codec umsteigen
(mp3, vorbis oder was auch immer).
Ich empfehle ausführliches manpage-Lesen ;-)
von André K. (freakazoid)
meines Wissens nach ist 'Motion JPEG' nur eine Reihe von I-Frames. Wenn
Du vorhast das Video noch zu bearbeiten, mach das JETZT und kodiere erst
das Ergebnis um.
Solltest Du das Video vorher in XviD oder sonstwas umkodieren, müßtest
Du sonst an I-Frames schneiden um ein neuenkoden von Frames zu
vermeiden.
Soll das Video nur platzsparender sein, oder hast Du damit was
bestimmtes vor (z.B. Wiedergabe auf DVD-Player)?
Grüße,
Freakazoid
von Rabbit (Gast)
Hallo und Danke für zahlreiche Antworten
mein Hauptanliegen ist einfach die Reduzierung der Dateigrösse
von ca 500mb auf ca 50mb
Viel einsparen lässt sich schon alleine der mit Audiokodierung, weil sie
ja als PCM vorliegt, also überhaupt nicht komprimiert ist.
Was Video angeht, ist mir jede kleinere Auflösung recht.
Wenn ein Videocodec nur bestimmte x/y Auflösungen beherrscht
ist mir das recht.
ffmpeg -formats
Codecs:
 D V    4xm
 D V D  8bps
 D V    VMware video
 D V D  aasc
  EA    ac3
 DEA    adpcm_4xm
 DEA    adpcm_adx
 DEA    adpcm_ct
 DEA    adpcm_ea
 DEA    adpcm_ima_dk3
 DEA    adpcm_ima_dk4
 DEA    adpcm_ima_qt
 DEA    adpcm_ima_smjpeg
 DEA    adpcm_ima_wav
 DEA    adpcm_ima_ws
 DEA    adpcm_ms
 DEA    adpcm_sbpro_2
 DEA    adpcm_sbpro_3
 DEA    adpcm_sbpro_4
 DEA    adpcm_swf
 DEA    adpcm_xa
 DEA    adpcm_yamaha
 D A    alac
 DEV D  asv1
 DEV D  asv2
 D V D  avs
 D V    bmp
 D V D  camstudio
 D V D  camtasia
 D V D  cavs
 D V D  cinepak
 D V D  cljr
 D A    cook
 D V D  cyuv
 D A    dsicinaudio
 D V D  dsicinvideo
 DES    dvbsub
 DES    dvdsub
 DEV D  dvvideo
 DEV D  ffv1
 DEVSD  ffvhuff
 DEA    flac
 D V D  flashsv
 D V D  flic
 DEVSD  flv
 D V D  fraps
 DEA    g726
 DEV    gif
 DEV D  h261
 DEVSDT h263
 D VSD  h263i
  EV    h263p
 D V DT h264
 DEVSD  huffyuv
 D V D  idcinvideo
 D A    imc
 D V D  indeo2
 D V    indeo3
 D A    interplay_dpcm
 D V D  interplayvideo
  EV    jpegls
 D V    kmvc
  EV    ljpeg
 D V D  loco
 D A    mace3
 D A    mace6
 D V D  mdec
 DEV D  mjpeg
 D V D  mjpegb
 D V D  mmvideo
 DEA    mp2
 D A    mp3
 D A    mp3adu
 D A    mp3on4
 D A    mpc sv7
 DEVSDT mpeg1video
 DEVSDT mpeg2video
 DEVSDT mpeg4
 D VSDT mpegvideo
 DEVSD  msmpeg4
 DEVSD  msmpeg4v1
 DEVSD  msmpeg4v2
 D V D  msrle
 D V D  msvideo1
 D V D  mszh
 D V D  nuv
 DEV    pam
 DEV    pbm
 DEA    pcm_alaw
 DEA    pcm_mulaw
 DEA    pcm_s16be
 DEA    pcm_s16le
 DEA    pcm_s24be
 DEA    pcm_s24daud
 DEA    pcm_s24le
 DEA    pcm_s32be
 DEA    pcm_s32le
 DEA    pcm_s8
 DEA    pcm_u16be
 DEA    pcm_u16le
 DEA    pcm_u24be
 DEA    pcm_u24le
 DEA    pcm_u32be
 DEA    pcm_u32le
 DEA    pcm_u8
 DEV    pgm
 DEV    pgmyuv
 DEV    png
 DEV    ppm
 D A    qdm2
 D V D  qdraw
 D V D  qpeg
 D V D  qtrle
 DEV    rawvideo
 D A    real_144
 D A    real_288
 D A    roq_dpcm
 D V D  roqvideo
 D V D  rpza
 DEV D  rv10
 DEV D  rv20
 D A    shorten
 D A    smackaud
 D V    smackvid
 D V D  smc
 DEV    snow
 D A    sol_dpcm
 DEA    sonic
  EA    sonicls
 D V D  sp5x
 DEV D  svq1
 D VSD  svq3
 D V    targa
 D V    theora
 D V D  tiertexseqvideo
 D V    tiff
 D V D  truemotion1
 D V D  truemotion2
 D A    truespeech
 D A    tta
 D V D  ultimotion
 D V    vc1
 D V D  vcr1
 D A    vmdaudio
 D V D  vmdvideo
 DEA    vorbis
 D V    vp3
 D V    vp5
 D V    vp6
 D V    vp6f
 D V D  vqavideo
 D A    wavpack
 D A    wmav1
 D A    wmav2
 DEVSD  wmv1
 DEVSD  wmv2
 D V    wmv3
 D V D  wnv1
 D A    ws_snd1
 D A    xan_dpcm
 D V D  xan_wc3
 D V D  xl
 DEV D  zlib
 DEV    zmbv
hier sind einige meiner Versuche Audio zu kodieren
ffmpeg -acodec vorbis -i test.avi test.mpg
error >>> Current FFmpeg Vorbis encoder only supports 2 channels
ffmpeg -acodec mp2 -i test.avi test1.mpg
error >>> Sampling rate 11024 is not allowed in mp2
ffmpeg -acodec flac -i test.avi test1.mpg
ok .. geht durch, aber ich will eher lossy Audio haben
auf den Cameraaufnahmen wird nix gesungen :)
Wenn jemand weitere Ideen hat, her damit :)
Grüsse
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Probier mal ADPCM_*.
