UART - Fehler mit Interrupt / "Zeichensalat"
OP #557158
ich kämpfe mitlerweile schon seit einigen Tagen an einer kleinen
UART-Library, die Interrupt-gesteuert Strings empfangen und senden
können soll.
Mein Problem besteht darin, dass ich mit folgendem Programm zunächst ein
Testzeichen sende und danach versuche einen String Interrupt-gesteuert
zu übertragen. Konsequenz daraus ist leider, dass nur massenhaft das
zuerst gesendete Zeichen den PC erreicht. Wenn ich jedoch TXCIE nicht
setze, kommt das nicht vor..
Genauso merkwürdig erscheint mir, dass die interrupt-Routine gar nicht
erst angesteuert wird (habe ich überprüft). Kann mir vielleicht jemand
sagen wieso?!
Danke erstmal für eure Mühe!
Mein Code:
//main.c
#include"uart.h"
int main()
  cli();
  uart_init(25);
  uart_senden('+');
  char senden[] = "asdf";
  sei();
  uart_string_senden(senden);
  for(;;)
  return 0;
//uart.h
23
#ifndef __UART_H
24
#define __UART_H
25
26
#include<avr/io.h>
27
#include<avr/interrupt.h>
28
#include<stdbool.h>
29
#include<string.h>
30
#include<stdint.h>
31
32
void uart_init(uint16_t ubrr);
33
void uart_senden(uint8_t zeichen);
34
bool uart_string_senden(const char *daten);
35
bool uart_string_empfangen(const char *daten);
36
37
volatile bool uart_buffer_gesendet;
38
volatile bool uart_string_empfangen;
39
40
volatile uint8_t uart_buffer_senden[32];
41
volatile uint8_t uart_pos_senden;
42
volatile uint8_t uart_buffer_empfangen[32];
43
volatile uint8_t uart_pos_empfangen;
44
45
#include "uart.c"
46
47
#endif
48
49
50
//uart.c
51
#ifndef __UART_C
52
#define __UART_C
53
54
55
56
  /* Baud Rate */
57
  UBRRH = (unsigned char) (ubrr>>8);
58
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
59
  /* Vorerst nur Senden */
60
  UCSRB = (0 << RXEN) | (1 << TXEN);
61
  /* 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität */
62
  UCSRC = (1 << URSEL) |  (0 << USBS) |   (3 << UCSZ0);
63
  uart_buffer_gesendet = true;
64
65
66
67
68
  //Auf leeren Datenbuffer warten
69
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
70
        //senden
71
  UDR = zeichen;
72
73
74
75
76
77
  if(!uart_buffer_gesendet)
78
79
    return  false;
80
81
  strcpy(uart_buffer_senden, daten);
82
  uart_pos_senden = 0;
83
  uart_buffer_gesendet = false;
84
  UCSRB |= (1 << TXCIE);
85
86
87
88
void uart_string_empfangen(const uint8_t *daten)
89
90
91
92
93
IST(USART_TXC_vect)
94
95
  uint8_t temp = uart_buffer_senden[uart_pos_senden];
96
  if('\0' != temp)
97
98
    uart_senden(temp);
99
    uart_pos_senden++;
100
101
  else
102
103
    //fertig mit Senden
104
105
    //Interrupt-Steuerung aus!
106
                UCSRB &= ~(1 << TXCIE );
107
108
109
110
#endif
Gast #557168
Moin,
schau dir mal den Namen der Interrupt-Routine an. In der Doku zur
avr-libc finde ich USART_TXC_vect nämlich nicht. Der Name hängt vom
verwendeten Baustein ab. Eine Möglichkeit: USART0_TXC_vect.
Mo
Gast #557216
Der Vektorname ist für die µCs, die nur einen USART haben, schon
korrekt. Nicht korrekt ist hingegen das "IST". Das müsste wohl "ISR"
heißen. Wenn das im Original-Code auch so da steht, müsste das zumindest
zu einigen Compiler-Warnungen geführt haben, aber Warnungen liest ja eh
keiner...
Gast #557343
Manchmal hätte einem ne Tasse Kaffee wohl viel Arbeit erspart, danke!
Aber wieso wird dann immer wieder das zuerst gesendete Zeichen
wiederholt?!
Und ja, der Interrupt sollte stimmen. Ist nen Mega16.
#557376
> wiederholt?!
Weil du technisch gesehen keinen Interrupt Handler
installiert hast. Du hast allerdings den Interrupt
freigegeben und der tritt auch auf. Da es aber keinen
Handler dafür gibt, passiert ein 'Reset', d.h. dein
Programm fängt wieder von vorne an. Bis dann der
Interrupt erneut auftritt, welcher zu einem Neustart führt,
etc ...
