Routine zur Handhabung des UART´s entwickeln ?
Gast #582593
Guten Morgen,
Ich möchte mir im Rahmen eines Projektes nun eine Routine zur Handhabung
des UART´s am ATMega 16 schreiben.
Ich habe mir folgendes gedacht:
1. Definitionen
   - Baudrate
   - Formel zur Berechnung der Baud - Rate
   - Taktversorgung
2. Initialisierung
   - Einstellen Schreiben und Lesen
   - Einstellen der Baud-Register
   - Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
   - Flush Receive-Buffer
3. Funktionen
   - Sende_Zeichen
   - Sende_Zeichenkette
   - Sende_Ganzzahl
   - Sende_Fliesskommazahl
   - Empfange_Zeichen
Diese Routine möchte ich als 'Header' in spätere Programme einbinden
können. Dort möchte ich dann "nur noch sagen: Rufe zum Beispiel die
Funktion Sende_Ganzzahl und übergebe ihr den Wert '123'"
Wieso ich die Funktionen diferenziert schreibe möchte ist einmal der
Grund, dass ich mich am Toturial orientieren möchte. Zum anderen möchte
ich den UART „Schritt für Schritt“ begreifen und für ein Projekt
dokumentieren.
Nun ein paar Fragen zu dem Vorhaben:
a. Fallen euch noch Funktionen ein, die in dem Zusammenhang gleich mit
abgearbeitet werden könnten ?
b. Sollte man bei den Schritten 1. und 2. noch weitere Einstellungen
vornehmen ?
c. Ist das Datenformat, welches ich in 2. gewählt habe eine "Gute
Entscheidung" ?
Werde im nächsten Post den Anfang des Programms, also die Definitionen
und die Initialisierung posten.
Dann werde ich auf Anregungen oder Kritik warten. Anschließend kommen
nach und nach die Funktionen.
Wie gesagt, es handelt sich um ein Projekt. Also bitte keine "dumme
Kommentare", bzw. "Fertige Routinen".
Ich warte auf Anregungen und konstruktive Kritik ...
Vielen Dank
Gast #582610
Wie bereits erwähnt. Die Definitionen und die Initialisierung. Ich bitte
um konstruktive Verbesserungsvorschläge, um die Prüfung des Quelltextes
und und und :)
Definitionen:
//Einbinden der Bibiotheken
#include <avr/io.h>
//Einstellen der Oszillator - Frequenz in Hz
#define F_CPU 8000000UL
//Formel zur Berechnung der Baud - Rate
#define UART_UBRR_CALC(BAUD_,FREQ_) ((FREQ_)/((BAUD_)*16L)-1)
//Einstellen der Baudrate
#define UART_BAUD_RATE 9600
Initialisierung:
//Einstellen der Baud-Register
UBRRH  =  (uint8_t) (UART_UBRR_CALC(UART_BAUD_RATE, F_CPU) >> 8);
UBRRL  =  (uint8_t)  UART_UBRR_CALC(UART_BAUD_RATE, F_CPU);
//UART auf 'Schreiben' und 'Lesen' einstellen
UCSRB   =   (1<<RXEN)  |  (1<<TXEN);
//Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
UCSRC   =   (1<<URSEL)  |  (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
do
     UDR;
while (UCSRA & (1 << RXC));
#582637
Da gibts nicht viel Kritik.
Das ist bis jetzt mehr oder weniger 08/15 Standard-UART-Aufsatz.
> "Gute Entscheidung" ?
Welches Datenformat? Auf der UART gibt es kein Datenformat.
Du hast nur die Entscheidung: Übertrage ich binär oder übertrage
ich in Textform. Alles andere ist immer Anwendungsspezifisch.
Ob das jetzt 8 Bit sind oder 7 oder 9, hängt hauptsächlich
davon ab, was die Gegenstelle kann. Aber in der Regel können
alle Gegenstellen 8 Bit.
Wenn du dann soweit bist, kommen die nächsten Fragen auf dich zu:
gepufferte Übertragung, Empfang mittels Interrupt und vor
allen Dingen: Handshake!
Aber sieh erst mal zu, dass du die Kommunikation so zum Laufen
bringst. Das ist im Moment wichtiger, als sich Gedanken über
eine modulare Library zu machen. Die 30 Code Zeilen, auf die
es momentan hinauslaufen wird, sind schnell umgearbeitet.
Gast #582714
Danke dir Karl heinz erstmal. Okay, dass mit dem Format der Übertragung
habe ich nun verstanden. Ich übertrage also mit 8 Bit.
Ich habe mich nun eben mit meinem ATMega16 und dessen BEschaltung
beschäftigt. Ich habe nun einen Max232 angebracht. Die Hardware steht
nun komplett.
Du schreibst, dass ich zusehen soll, dass ich die Kommunikation
ersteinmal in Gange bekommen soll.
Reicht für diesen ersten Test nicht einfach meine Deffinition +
Initialisierung + Senden eines Zeichens ? Ich kann über den PC ja mit
einem Terminal - Prgramm schauen, ob das Zeichen vom PC empfangen wird
So nun nehmen wir an, die Kommunikation läuft. Der PC erhält das
gesandte Zeichen. Du schreibst folgendes:
Sollte ich mir diese Fragen bezüglich der Initiallisierung stellen ?
1. Zur gepufferte Übertragung:
   Was bedeutet "gepufferte Übertragung" genau und wozu wird dieses
verwendet ? Ich habe gelesen, dass die gepufferte Übertragung dazu da
ist, die Daten in "Pakete" zu packen und dann zu senden. Aber da ich ja
sowieso mit 8-Bit-Übertragung arbeite, ist dass denn nicht überflüssig ?
(Sorry bin ein absoluter Beginner)
2. Zum Empfang mittels Interrupt:
   Das hatte ich vor, ja. Dass bedeutet ja nur, dass immer ein Interrupt
ausgelöst wird, wenn ein Zeichen/String oder eine Variable ankommt.
Wodrin liegt hier eigendlich der Vorteil gegenüber der Kommunikation
ohne Interrupt.
3. Zum Handshake:
   Was ist das ;)
Vielen Dank, dass ihr mir helft. Meine Aufgabe ist es nämlich eine
Routine mit den Funktionen zu schaffen. Und da muss ich Schritt für
Schritt vorgehen und alles dokumentieren und verstehen ..
