Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP
von Gnipfel (Gast)
hab mir einen AVRISP selbergebaut.
Leider tut das Ding nicht so wie es soll.
Ich kann zwar ein Programm auf den ATTINY2313 schreiben, aber wenn ich
versuche damit ein ATMEGA8-Board zu flashen, dann geht das nicht.
Die Fuses sind korrekt gesetzt und auch sonst finde ich keinen Fehler.
An der Software kanns auch nicht liegen, weil ein bekannter das gleiche
Teil hat und bei Ihm funktionierts.
Wäre klasse, wenn ihr mal den Schaltplan anschauen könntet.
Mfg
Gnipfel
von S. W. (Gast)
Der Atiny und der AT90S sind nicht kompatibel. Oder ist der im
Schaltplan nur so beschrieben? Welche Firmware verwendest du?
von Gnipfel (Gast)
Hallo Steven,
der ist nur im Schaltplan so beschrieben, weil die beiden Pinkompatibel
sind.
Als Firmware verwende ich AVR910.
Hab im Anhang mal das ASM-File drin.
Habe zwei AVRISP. Einen mit 14,745MHz und einen mit 7,3728MHz.
Bei beiden funktioniert das flashen des ATMEGA8 nicht, weil ich keine
Verbindung aufbauen kann.
von Sajuuk (Gast)
Hier mal nachschauen da gibts auch ne Beschreibung wie man den AVRISP
auf ATtiny umrüstet.
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#ATTiny2313
von Gnipfel (Gast)
Sorry war das falsche .asm
von S. W. (Gast)
Probiere mal mein angepasstes. Das sollte für den Atiny funktionieren.
AN910 geht nicht.
http://steven-wetzel.de/atmel/doc/an910_neu_source.zip
Deine Source scheint schon angepasst zu sein, jedoch mit dem falschen
Include.
Ich habe noch etliche Leerplatinen (glaub 9 Stück) für einen USB-AVRISP,
die ich eh nicht mehr benötige. Falls da jemand was möchte. Schaltplan
ist hier dazu:
http://steven-wetzel.de/atmel/doc/an910_neu.pdf
von Sajuuk (Gast)
Ich bin kein experte.
Aber solltest du hir nicht etwas auskommentieren um deine Baudrate fest
zu
legen?
;**** Constant declarations Data Rate ****
;******** Chrystals for maximum Baudrates
;.equ  XTAL = 14746    ; XTAL frequency, Khz (14.746 Mhz)
;.equ  BAUD = 115200    ; Data rate, bauds
;.equ  N = 7        ; for 7.3728 Mhz/115.200Baud
;.equ  BAUD = 38400    ; Data rate, bauds
;.equ  N = 11        ; for 7.3728 Mhz/38.400Baud
;.equ  BAUD = 19200    ; Data rate, bauds
;.equ  N = 23        ; for 7.3728 Mhz/19.200 Baud
.equ  XTAL = 7373      ; XTAL frequency, Khz (7.3728 Mhz)
.equ  N = 3        ; for 7.3728 Mhz/115.200Baud
;**** definitions for different chrystals and 115.200 baud ****
;.equ  XTAL = 3686      ; XTAL frequency, Khz (3.6864 Mhz)
;.equ  N = 1        ; for 3.6864 Mhz/115.200Baud
;********* Baudrates for 8 Mhz Chrystal
;.equ  XTAL = 8000      ; XTAL frequency, Khz (8.000 Mhz)
;.equ  N = 12        ; for 8.00 Mhz/38.400 Baud
;.equ  BAUD = 19200    ;Data rate, bauds
;.equ  N = 25        ; for 8.00 Mhz/19.200 Baud
;.equ  BAUD = 9600      ; Data rate, bauds ! Not valid for AVRProg, use
for avrdude only !
;.equ  N = 51        ; for 8.00 Mhz/9.600 Baud
;********* Baudrates for 4 Mhz Chrystal
;.equ  XTAL = 4000      ; XTAL frequency, Khz (4.000 Mhz)
;.equ  N = 12        ; for 4.00 Mhz/19.200 Baud
for avrdude only !
;.equ  N = 25        ; for 4.00 Mhz/9.600 Baud
von Sajuuk (Gast)
bzw das richtige auskommentieren und was du nicht benötigst wieder
kommentieren
von Sajuuk (Gast)
Im mom ist glaub ich das eingestellt
vielleicht ist die Baudrate zu hoch
Probier doch mal ne kleinere
von Gnipfel (Gast)
Hallo Sajuuk,
da müsste schon das richtige auskommentiert sein.
von Sajuuk (Gast)
Von der Seite
der Hinweis:
>Achtung! Nicht alle haben einen 7,3728 Mhz Quarz herumliegen und einige
>Programmer bzw. einige PCs (selten) machen offenbar Probleme mit den >115200
Baud. Im Sourcefile habe ich deshalb einige Zeilen mit >alternativen Quarzen und
Baudraten eingefügt. Einfach die passenden >Zeilen auskommentieren, (die anderen
dann wieder kommentieren) und den >Code compilieren.
aber wie gesagt bin kein experte und beschäftige mich auch erst seit ein
paar Tagen damit
von Sajuuk (Gast)
OMG
Sorry
Nochmal
>115200 Baud. Im Sourcefile habe ich deshalb einige Zeilen mit
>alternativen Quarzen und Baudraten eingefügt. Einfach die passenden
>Zeilen auskommentieren, (die anderen dann wieder kommentieren) und den
>Code compilieren.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Kontrolier mal die Fuse CLK/8....
gruß,
Bjoern
von Gnipfel (Gast)
PonyProg sagt, dass CLK/8 nicht gesetzt ist.
Ich versuchs jetzt mal mit ner niedrigen Baudrate.
von Gnipfel (Gast)
@Steven: Vielen Dank für den Code, aber leider funktioniert es immernoch
nicht.
von S. W. (Gast)
> nicht.
Hast du das mit dem mitgelieferten include probiert?
Was für einen Quarz verwendest du?
Die Quellen müssen natürlich auf den richtigen Quarz abgestimmt werden.
von Gnipfel (Gast)
Ja, hab ich eingefügt.
Bekomme aber dennoch keine Verbindung her.
von S. W. (Gast)
Welche Software verwendest du zum Flashen? AVRPROG?
von Gnipfel (Gast)
Versuche es mit AVRProg und AVROSPII
von S. W. (Gast)
Dann muss es an der Baudrateneinstellung liegen.
von Gnipfel (Gast)
Denk ich mir auch. Teste gerade noch verschiedene Einstellungen.
Mir ist aufgefallen, dass beim übersetzen von Deinem Programm eine
Warnung
ausgegeben wird:
"Register r28 already defined by the .DEF directive"
"Register r29 already defined by the .DEF directive"
von S. W. (Gast)
> Warnung
> ausgegeben wird:
Ja, ist eine doppelte Definition. Im inlcudefilee wird r28 und r29 YL
bzw YH zugewiesen. Im asm-File wird diese Definition überschrieben. YL
wird ja als Name nie verwendet.
Du kannst im asm-File alle addrl und addrh durch YL und YH ersetzen oder
einfach diese Zellen im include auskommentieren (wäre aber unsauber)
oder einfach die Warnung ignorieren.
von Holger Krull (Gast)
kommt bei mir beim assemblieren auch, aber kein Problem, der
Assembleroutput läuft bei mir. (7,3728 MHz; 115200 Baud)
von Gnipfel (Gast)
Also der AVRISP läuft zwar immernoch nicht, aber trotzdem vielen Dank
für die vielen Antworten und Hilfestellungen.
Werde es weiter versuchen die Fehlerquelle zu ermitteln.
