Forum: Haus & Smart Home elexol-USB-IO-Karten
von Werner (Gast)
ich suche für die Erweiterung/Umbau meiner PC-basierten Steuerung
USB-IO-Karten mit möglichst vielen Ein- und Ausgängen. Auf der Suche bin
ich zum einen über dieses Forum und zum anderen über das Angebot der
australischen Firma elexol gestolpert und wollte mal fragen, ob hier
jemand deren Produkte und ggf. eine Bezugsquelle in Deutschland kennt.
Auf der Seite des unter elexol.com angegebenen deutschen Distibutors
hy-line.de finde ich leider deren Produkte nicht. Hier in Europa habe
ich sie bisher nur bei
active-robots.com/products/accessories/usb-modules.shtml gefunden.
Die angebotenen Karten könnten ja vielleicht auch für andere hier
interessant sein, z.b. die Ether I/O 24 (24 IO-Ports über Ethernet), USB
I/O 24 Mk 3(24 Ports per USB,recht kompakt), oder auch die dazu
passenden Relaiskarten. Die Preise scheinen mir fair (1
austr.$=ca.1.61Eur) zu sein.
Falls also jemand diese oder ähnliche Karten kennt, wäre ich für
entsprechende Infos dankbar.
Viele Grüße
Werner
von Werner (Gast)
Bin jetzt auch in deutschen Landen fündig geworden, der neue
IO-Warrior56 (codemercs.de) scheint mir recht passend zu sein. Aber wenn
ich schon mal hier bin, vielleicht kann mir jemand zu folgenden Fragen
Tipps geben:
- ist es sinnvoll/machbar, die Ports z.b. mit BCD2Dez.-Dekodern zu
erweitern, also mit 2x4Bit bis zu 32 Ausgänge anzusteuern?
- hier im Forum schalten ja auch einige mit bistabilen Relais - muss man
dann zwei Digitalausgänge dafür opfern oder gibt's da einen Trick damit
man nur einen Ausgang benötigt?
Sorry, falls da dumme Fragen dabei sind, meine Ausbildung ist schon 'ne
Generation her und seitdem schlage ich mich mehr mit der soften Ware
rum...
Viele Grüße
Werner
von Der Andere (Gast)
http://www.purebasic.fr/german/viewtopic.php?t=10568&postdays=0&postorder=asc&start=0
Setz dich mal mit dem Verfassser zusammen, Kreuzbergern Nächte sind lang
Und er ist ein ganz netter !!!
von Werner (Gast)
Danke für den Hinweis, das sieht auch durchaus interessant aus und ich
möchte mich auch gerne mal mit PIC's und Konsorten rumschlagen. Nur für
meine Anwendung sehe ich den Nutzen noch nicht - auf dem PC habe ich
programmiertechnisch die ganze Welt offen. Da der PC ohnehin ständig
läuft(er ist auch noch Faxgerät, Anrufbeantworter, Webserver, Fileserver
ua.) besteht auch keine Notwendigkeit, die "Intelligenz" auszulagern um
den PC ggf. abschalten zu können. Zur Zeit schalte ich mit meinem alten,
relativ stromsparenden PC über eine 192er-ISA-IO-Karte mit 8x8255 über
Optokoppler meine Relais. Als Eingänge nutze ich teilweise die
8255-Karte, ausserdem ein leider nicht mehr weiterentwickeltes
IR-Bussystem (Magic Control von Grewe) und oft auch einfach VNC um
direkt auf dem PC zu schalten und walten. Ausserdem werte ich über einen
ISDN-Monitor 9 meiner 10 ISDN-Nummern zu Schaltzwecken aus.
Diesen alten PC möchte ich durch ein gebrauchtes Notebook ersetzen, d.h.
die ISA-Karte fällt weg und ich möchte auf USB ausweichen. Wenn ich
schon beim Umstricken bin, überlege ich mir halt, ob ich meine jetzigen
Feld-Wald-und Wiesenrelais durch bistabile Relais ersetzen kann. Den
Schwachpunkt sehe ich im Moment hauptsächlich in den "Aktoren", in dem
Fall also die Schalter für die Netzspannung.
Viele Grüße
Werner
Wieso scheidet diese USB-Geschichte mit PIC aus, der Pic hat soviele
Pins, jeder läst sich per USB setzen, bzw abfragen, die Pins bleiben
gesetzt, auch wenn der Schlapptop ausfällt solange der PIC Spannung hat.
Bistabile Relais würdest du nur wegen der Stromaufnahme brauchen.
Von den Pics kannst du mehrere anschließen, mußt nur Jedem eine andere
Ident geben um sie zu unterscheiden.
Ich schätze mal, du willst nur fertiges Material kaufen! Dann gehe zu
Vellemann, der ist immerhin preiswert.
von Jürgen (Gast)
Hallo an alle
bin durch "Zufall" auf dieses Forum gestoßen.
Eine günstige Quelle für USB <-> I/O Lines ist unter folgender Adresse
zu finden:
http://www.bmc-messsysteme.de/ger/pr-mem-pio-oem.html
Bastel gerade an einem Platinensatz um daraus 120 I/O's zu realisieren
(mit Optokopler und Relais)
Gruß Jürgen
von Volker (Gast)
Hallo Jürgen,
genau das würde mich interessieren, ich möchte gerne so um die 150
Kanäle realisieren - würdest Du etwas von Deiner Entwicklung preisgeben?
Danke und beste Grüße
Volker
von ExpertProfi (Gast)
von Robert L. (lrlr)
Guckst Du Datum...
