MXP430 DCO UART
Gast #636527
ich Programmiere gerade den MSP430F179 mit einem externen Takt von
32.768khz.
Ich möchte nun über die Uart0 eine Baudrate von 115200 baud erzeugen.
Dazu brauch ich einen DCO takt von 1 Mhz. Mein Problem ist das ich die
eingestellte DCO Frequenz nicht messen kann und somit auch die Register
der Uart nicht richtig einstellen kann. Kann mir da jemand helfen in dem
er mir die Registereinstellungen geben kann damit ich meine Baudrate
erzeugen kann??
Danke schon mal.
Gast #636605
Einfach den Takt auf einem Portpin ausgeben lassen. Da es keinen F179
gibt, hier mal der Code für einen F149:
SMCLK auf P5.5:
P5DIR |= BIT5;
P5SEL |= BIT5;
MCLK auf P5.4:
P5DIR |= BIT4;
P5SEL |= BIT4;
#636629
Du kannst den DCO auch vom Timer A automatisch auf ein ganzzahliges
vielfaches der 32,768kHz einstellen.
Hier der Code: DELTA ist der Vervierfachungsfaktor:
void Set_DCO (void)                         // Set DCO to selected frequency
#define DELTA 125              // target DCO = DELTA*(32768) = 4096000
  unsigned int Compare, Oldcapture = 0;
  CCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;              // CAP, ACLK
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;          // SMCLK, cont-mode, clear
  while (1)
    while (!(CCIFG & CCTL2));               // Wait until capture occured
    CCTL2 &= ~CCIFG;                        // Capture occured, clear flag
    Compare = CCR2;                         // Get current captured SMCLK
    Compare = Compare - Oldcapture;         // SMCLK difference
    Oldcapture = CCR2;                      // Save current captured SMCLK
    if (DELTA == Compare) break;            // If equal, leave "while(1)"
    else if (DELTA < Compare)               // DCO is too fast, slow it down
      DCOCTL--;
24
      if (DCOCTL == 0xFF)
25
26
        if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF)))
27
        BCSCTL1--;                          // Did DCO roll under?, Sel lower RSEL
28
29
30
    else
31
32
      DCOCTL++;
33
      if (DCOCTL == 0x00)
34
35
          if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + 0x07)))
36
          BCSCTL1++;                        // Did DCO roll over? Sel higher RSEL
37
38
39
40
  CCTL2 = 0;                                // Stop CCR2
41
  TACTL = 0;                                // Stop Timer_A
42
Zu Beachten ist aber, dass der DCO einen schrecklichen Temperatur- und
Betriebsspannungsdrift hat. Für so schnelle Kommunikation ist das dann
ein ganz schönes Glücksspiel, vor allem, wenn sich mal die Temperatur
ändert.
Am besten die o.g. Funktion zyklisch ausführen, z.B. alle 1 Min oder so.
Oder einen Quarz an XT2 anschließen.
