Digitales Poti SPI funktioniert nicht
Gast #643610
ich würde gerne mit meinem ATmega48 ein Digi Poti(AD5231) ansprechen. Um
zu sehen ob die Kommunikation funktioniert würde ich einfach gerne die
Clock intervalle messen...
Folgendes Problem:
Mit diesem Sourcecode:
unsigned char clear = 0;
void Master_senden(unsigned char data)
  PORTB &= ~(1<<SS);                               //SS auf LOW
  SPDR = data;                                     //schreiben der Daten
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))                       //wait for
transmission complete
  PORTB |= (1<<SS);                                //SS auf HIGH
void Master_init(void)
  DDRB |= (1<<MOSI) | (1<<SCK)|(1<<SS) ;             //MOSI,SCK,PB1
output
  DDRB &= ~(1<<MISO);                                //MISO input
  PORTB |= (1<<SS) | (1<<SCK);                       //SS,SCK auf HIGH
setzen
  SPCR |= (1<<SPR0) | (1<<MSTR) | (1<<SPE);          //enable SPI,
Master, set clock rate fck/16
  clear = SPSR;
  clear = SPDR;                                      //clear SPIF
void main(void)
  Master_init ();
  Master_senden(1);
  while(1){}
bekomme ich nur eine Dauerspannung von 0,673V am SCK-Pin ausgegeben!
Ich wäre um jeden Hilfe dankbar!
Grüße Daniel
Gast #643645
Also ich hab festgestellt, dass die 0,67V die Spannung ist, die anliegt
wenn ich den Pin nicht anspreche, also geh ich mal davon aus, dass er
gar nicht sendet.
Wäre echt froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte....
Gast #643922
> dass die 0,67V die Spannung ist, die anliegt wenn ich den Pin
> nicht anspreche ...
Die Spannung ist für einen "low" Pegel aber extrem hoch.
Vermutlich liegt da noch ein Fehler in der Hardware vor.
