Ich möchte gerne 6 Stk LCD über den I2c Bus ansteuern Mit einem klapt es wunderbar. Kann mir jemand helfen ?? Danke Manfred
Wenn du den Code wenigstens gezeigt hättest wärest du in der code sammlung vielleicht richtig. Neben dem Fehlen jeglichen Angaben zu Controller, Sprache und was eigentlich das Problem ist, bist du auch noch in der falschen Rubrik
Hallo Du hast recht. Deshalb, Ich programiere in Bascom, weils einfacher ist. Im Anhang ein Beispiel.
Hallo Du hast recht. Deshalb, Ich programiere in Bascom, weils einfacher ist. Im Anhang ein Beispiel. Irgendetwas geht hier nicht deshalb hier der Code $regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 '$baud = 9600 '--------------------------Für I2C LCD ------------------------- Const Pcf8574_lcd = 112 'PCF Adresse für LCD $lib "Lcd_i2c.lib" Dim _lcd_e As Byte _lcd_e = 128 Waitms 300 Config Lcd = 16 * 2 Config Scl = Portc.0 Config Sda = Portc.1 '--------------------------------------------------------------------- Do Locate 1 , 1 Lcd "MegaCAN V5.53 " Locate 2 , 1 Lcd "m.feitzi@hotmail" Loop '----------------------------------------------------------------------- End
Hallo Manfred, wenn Du alle parallel schaltest, wird es nicht funktionieren, da die Displays zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihr "ACK" senden. M. E. geht es nur, wenn Du allen unterschiedliche Adressen zuweist und dann nacheinander beschreibst.
Der PCF8574 hat doch 3 Adresseingänge. Gib jedem einen andere (Hardware)Adresse, und schon kannst du bis zu 8 Stk an einen I2C-Bus anschliessen. Du benutzt übrigens den PCF8574A (Adresse 0x7x), es gibt noch den PCF8574 mit der Adresse 0x4x), damit kannst du dann weiter 8 Stück an den Bus anschliessen. Adressen wären beim A-Type: 0x70 0x72 0x74 0x78 0x7A 0x7C 0x7E abhängig von der Beschaltung A0,A1,A2 (Vcc oder Gnd)
