Analog comparator beim AT90pwm3
OP #658696
Der Analog Comparator meines AT90pwm3 will einfach nicht funktionieren.
Wenn ich am ACMP0 pin eine höhere spannung als am ACMPM pin anlege, soll
ein interrupt ausgelöst werden (hier mal nur eine LED an PC7 an).
Als "test" habe ich folgenden Code geschrieben:
int main(void) {
  DDRC |= (1<<PC7);
  DDRD = 0x00
  /* analog comparator */
  AC0CON |= (1<<AC0EN) | (1<<AC0IE) | (1<<AC0IS0) | (1<<AC0IS1) |
(1<<AC0M2); // raising edge, enable, extrenal voltage on ACMPM,
interrupt enable
  sei();
  while(1);
ISR(_VECTOR(8)){
  PORTC |= (1<<PC7);
Das ganze funktioniet aber leider nicht! Die LED an PC7 bleibt dunkel.
Habe ich irgendwas vergessen?
Grüsse
Gast #659552
hallo nochmal,
bin dem problem schon näher gekommen: am analog comparator dürfte es
nicht liegen, denn der comperator output wird richtig gesetzt. nur mit
dem interrupt scheint etwas nicht in ordnung zu sein!
