Forum: Compiler & IDEs Maximalgröße Arrays
von Flo (tuxianer)
hi,
ich habe ein Problem. Es geht um das Programm:
Beitrag "UART Problem (Assembler zu C) III"
ich habe mehrere Counter a la:
        //Bytecounter erh�hen
        HeaderCounter0++;
        //Headerempfangen fertig?
        if(HeaderCounter0 == 50) {
diese geben totalen mist aus (einer an dauern 01 auch wenn er erhöht
wird ein andere mal 23 mal 35.)
wenn ich Sachen wie:
uint8_t SendHeader [] = {0x3a,'V', 'A', 'L', 0x00, 'V','M', 0x00,0x01,0x00,0x01,'A', 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,'V','a', 'r', 'i', 'a', 'b', 'l', 'e', 'R', 0x0A,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xd0};
uint8_t SendEheader [] = {0x3A,0x45,0x4E,0x44,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x56};
uint8_t Daten0[384];
uint8_t Daten1[384];
lösche funktionieren sie wieder. Habe ich damit eine Maximalgröße der
Array überschritten? Oder woran kann das liegen?
von Karl H. (kbuchegg)
Die Maximalgröße deiner Arrays hast du damit wahrscheinlich
nicht überschritten, (welcher Prozessor, wieviel SRAM hat
der).
Das wahrscheinlichste, würde ich mal sagen, ist es, dass
du irgendwo an einem Array hinten raus schreibst, also
einen 'Out Of Bounds' Zugriff machst.
Das Problem in deinem Programm: Ohne die richtige Hardware
hier zu haben, ist es schwierig irgendwelche Tests zu machen.
Und für ein reines 'In Gedanken durchgehen und nach Fehlern
suchen' ist es schon etwas gross.
> der).
Auf der anderen Seite.
Überchalgsmässig verbrauchst du ein gutes KilByte für
globale Variablen. Also: Wieviel SRAM hast du zur
Verfügung?
von Flo (tuxianer)
ich habe nur 1kb (atmega162) also liegt es wahrscheinlich daran oder?
