ATMEGA16 - Timer1 will partout nicht laufen
OP #718625
versuche mich gerade an der PWM mit dem Timer1 des ATMEGA16. Leider
macht der absolut keine Anstände auch nur irgendweine Spannung auf OC1B
auszugeben. So habe ich es initialisiert:
//-Timer 1 für PWM-Nutzung
initialisieren---------------------------------//
      setbit(TCCR1B,WGM13);      // mode 14, fast pwm, update at top
      setbit(TCCR1B,WGM12);      // tov1 flag set on top
      setbit(TCCR1A,WGM11);      // top = ICR1
    clearbit(TCCR1A,WGM10);
    clearbit(TCCR1B,CS12);       // Prescaler auf 8
      setbit(TCCR1B,CS11);
    clearbit(TCCR1B,CS10);
    ICR1 = 0x0190;     // TOP bei 400 erreicht
//-OC1B als PWM-Port setzen
(DIMMER)--------------------------------------//
      setbit(TCCR1B,COM1B1);  // non-inverting PWM-Mode
    clearbit(TCCR1B,COM1B0);
    OCR1B = 0x0100;          // Erwartete Spannung am Ausg: ca. 2,5v
 ...weiß jemand Rat?
Das absolut frustrierendste ist, dass ich den Timer2 ohne weiteres auf
FastPWM laufen lassen kann (nach dem selben Schema), auch wenn der dann
mit einem fixen TOP-Wert von 0xff arbeitet. (aber selbst dieser modus
klappt beim timer1 nicht)
jabba
OP #718649
ja :(
habe auch grade nochmal testweise zusätlich OCIE1B im TIMSK-Register
gesetzt und bei jedem davon erzeugen Interrupt toggle ich nen ausgang.
an dem ausgang habe ich dann ca 2,3V.
Bedeutet also, dass der Timer läuft, aber die PWM aus irgendeinem Grund
nicht geht. O_o
