WinAvr kompiliert nicht: expected '=', ',', ';', 'asm' or '
OP Persönliche Seite #722233
Hallo an alle,
Ich schreibe gerade einen Bootloader. Leider lässt sich das ganze nicht
kompilieren. In der Main hab ich nur ein return 0:
#include "stk500boot.h"
int main(void)
  return 0;
In der stk500boot.h wird die Datei communication.h inkludiert. In dieser
Datei kann man mit einem Define zwischen RS232 und USB Mode (mit nem
FT245) wählen.
Wähle ich RS232 lässt es sich kompilieren. Wenn ich USB aktiviere, wird
der RS232 Code auskommentiert (über #ifdefs). Doch nun funktioniert der
Code nicht mehr und es gint folgende Fehlermeldung:
stk500boot.c: In function 'recchar':
stk500boot.c:5: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
stk500boot.c:7: error: expected '{' at end of input
stk500boot.c:7: warning: no return statement in function returning non-void
Das ganze bezieht sich auf die main C File. Jedoch gibt es da gar keine
Funktion recchar(). Die gibt es nur im RS232 Mode. Sie wird aber auch
nicht verwendet.
Ausgeklammert hab ich so:
#include "communication.h"
#if COMM_MODE == RS232
void sendchar(char c)
unsigned char recchar(void)
#endif
Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke im Voraus
Gruß Robert
Gast #722260
Der Fehler liegt wahrscheinlich in einem der Header-Files, wird aber
erst in stk500boot.c erkannt. Das ist bspw. dann der Fall, wenn die
Klammern in einem der Header-Files nicht richtig gepaart sind.
