Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR mit DS1820 Fehlausgabe
von Daniel O. (danol1983)
Hallo
Habe ein MyAVR Starterboard mit LCD. Hab versucht jetzt einen DS1820
auszulesen.
Code sieht so aus :
' LCD:  Db4-Db7 = Portd.4-Portd.7 E = Portd.3 Rs = Portd.2 Backlight = Portb.1
' I2C:  Sda = Portc.4 Scl = Portc.5
' UART: RxD = Portd.0 TxD = Portd.1
' 1wire Portb.0
' Frei: Portb.2-Portb.5 Portc.0-Portc.3
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686411
zuordnen
Ddrd = &HFF
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
durch Software realisiert
Config 1wire = Portc.5
Dim Ar(2) As Byte
Cls
Do
24
 1wreset
25
 1wwrite &HCC
26
 1wwrite &H44
27
 1wreset
28
 1wwrite &HCC
29
 1wwrite &HBE
30
 Ar(1) = 1wread(2)
31
32
 Waitms 500
33
 Locate 1 , 1
34
 Lcd Hex(ar(2)) ; Hex(ar(1))
35
 Locate 2 , 1
36
 Shift Ar(1) , Right , 1
37
 Lcd Ar(1)
38
Loop
39
40
End
Als Ausgabe erhalte ich jedoch nichts. Der Chip antwortet nicht. Hab die
Wairms auch schon mal höher angesetzt jedoch kommt da nix.
Widerstand von 4,7k oder 10k zwischen VDD und Pinc5 hatte ich auch. Geht
ohne nicht und geht auch mit nicht.
Habe ich einen Fehler im Code oder ist der Chip defekt?
Danke für die Hilfe!!!
P.S. Mache alles im BASCOM
Grüsse
von Walter (Gast)
in der Codesammlung sollte nur vernünftiger Code stehen ...
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Gucke mal hier : http://comwebnet.co.funpic.de/seite63.php
Fragen Forum Bascom : http://comwebnet.weimars.net/forum/
-> Hier kommen fertige Codeteile rein
@ Walter(Gast) :
Wenn Sie es besser können, dann bitte ich um einen "vernünftigen" Code.
Bin Anfänger und kann einfach noch nicht allesm und das was ich kann,
halt noch nicht so gut. Muß ich mich dafür entschuldigen?
@AVR Nix:
Vielen lieben Dank! Interessante Seite. Habe ich über die Suche noch
nicht gefunden. Werde mir das ganze noch eimal angucken....Danke!
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Daniel Olejnik wrote:
> @ Walter(Gast) :
Dieses Forum (Codesammlung) ist nicht für Fragen, sondern für fertigen
Code gedacht.
von Andreas K. (a-k)
Hast du es eilig? Lass dem Ärmsten ein bischen Zeit für's messen bevor
du das Ergebnis willst. So eine dreiviertel Sekunde wär ihm recht.
Danach zu warten bringt nix.
Oh....wenn es so ist dann entschuldige ich mich natürlich dafür. Ist
mein Erster Thread und es war mir nicht klar das es nur für fertigen
Code ist.
Werde es in Zukunft, wenn ich Fragen habe, diese in den anderen
Unterforen posten....
@Andreas Kaiser:
Also Waitms nach oben verscheiben verschieben? Werd ich probieren!
@Admin: Wenn möglich bitte ins richtige Unterforum schieben, sorry...
