Atmel 89C51CC03CA mit Atisp.dll programmieren
Gast #746123
ich programmiere unter Delphi ein Tool zum automatisierten Programmieren
mehrerer 89C51 Controller. Dazu benutze ich die Atisp.dll, auf die auch
FLIP aufsetzt. Allerdings habe ich folgendes Problem: sobald ein
Controller programmiert ist, ist der CAN Port blockiert, obwohl
ispClosePort und ispCancel erfolgreich aufgerufen wurden. Danach kann
ich zwar ispInit aufrufen (gibt auch true zurück), alle anderen
Funktionen (z.B. ispSelectDevice od. ispSelectCommHardware) werden aber
mit false beendet. Hat jemand vielleicht das gleiche Problem gehabt,
oder weiss eine Lösung?
MfG 2takt
Gast #746125
MfG 2takt
Gast #1190563
ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung:
Nur "ispClosePort" aufrufen, und nicht "ispCancel". Dann klappt's
mehrfach hintereinander mit "ispInit" etc...
Is' komisch, ja. Funktioniert aber. Hope this helps...
Bye
Alexander
#1392966
Ich möchte dies auch programmieren, bekomme aber bei ispSelectDevice
immer false zurück. IspInit kommt ist aber true.Die Funktion habe ich
wie folgt deklariert:
function ispSelectDevice(device:LongInt):boolean;
stdcall; external 'AtJniIsp.dll';
Aufruf:
if ispInit then begin
    Memo1.Lines.Add('Init OK');
  end
  else begin
    Memo1.Lines.Add('Init failed');
    Exit;
  end;
  dev:=integer(AT89C51CC03);
  if ispSelectDevice(dev) then begin
    Memo1.Lines.Add('Device select OK');
  end
  else begin
    Memo1.Lines.Add('Device select failed');
    Exit;
  end;
Hat jemand ein Beispielprogramm, welches schon läuft?
#1393150
da es offensichtlich ein C DLL ist, muss man nicht stdcall, sondern
cdecl nehmen. Damit geht es nun:
function ispSelectDevice(device:LongInt):Word; //boolean;
cdecl; external 'AtIsp.dll';
Nun macht aber der Aufruf Probleme:
status := ispOpenCanPort(250, 0, 1, 1, 0, 115200);
function ispOpenCanPort(bitrate: Longword; pTYpe: Byte; port:word;
channel:Byte = 1; CRIS: Byte =0; baudrate:LongWord=115200):LongWord;
Am Ende des Aufrufes kommt dann immer Zugriff bei Adresse xxxxxx,
Schreiben bei Adresse 0
Vielleicht soll ich aber in ein Delphiforum wechseln, da aber hier schon
Experten sind, die das schon gelöst haben, wollte ich hier mal anfragen.
