Analog Modemverbindungen in VoIP Umgebung, aber wie?
OP #751838
Problem:
Ein analoges Modem in einem Gerät soll Messwerte übertragen. Aber das
Modem hängt in einer VoIP Umgebung. Das funktioniert so erst mal nicht,
schon beim Verbindungsaufbau kommt es zum Abbruch.
Für FAX Geräte gibt es das T.38 Protokoll.
Gibt es auch Lösungen für Analog Modems? Schließt man einfach ein
VoIP-Gateway an und dann geht es?
Beim Googeln bin ich nicht so wirklich fündig geworden.
Persönliche Seite #751868
Du könntest versuchen, die VoIP-Verbindung dazu zu zwingen,
unkomprimiertes Audio zu übertragen (G.711, wie bei ISDN) und dann ...
zu beten, daß sich die Modems nicht an der Signallaufzeit, -Verzögerung
etc. stören.
Sinnvoller wäre es sicherlich, das analoge Modem komplett zu beseitigen
... denn das Grundkonzept ist, gelinde gesagt, reichlich daneben.
OP #752946
Stimmt, aber das Konzept stammt nun mal aus alten Zeiten und ist erst
mal so vorhanden. Daher wäre es schön, wenn man das Ganze mit möglichst
geringem Aufwand zum Laufen bekommt.
OP #755080
Stefan "stefb" B. wrote:
> Modem durch einen RS232/Ethernet-Konverter (#) ersetzen (RS232 Leitungen
> herausführen und externe Kiste dran) geht nicht?
Hilft nicht, das wäre ein Umstieg ins Internet, der ist auch nicht
unproblematisch.
Hier noch mal zur Verdeutlichung:
Gerät steht beim Kunden und hat mit seinem Modem einen eigenen
Telefonanschluß. Darüber kann das Gerät beim Service anrufen und seine
Messdaten oder Störungen mitteilen. Diese Lösung wurde auch von Kunden
immer akzeptiert. Wenn der Kunde aber auf VoIP umgestellt hat, geht das
leider nicht mehr (es kommt keine Modemverbindung zustande).
Wenn man jetzt stattdessen seine Daten per Internet los werden will und
der Kunde das dann an sein Firmen-Netzwerk anschliessen soll, wird dies
in den meisten Fällen vom Kunden schlicht und einfach abgelehnt, basta!
Das ist das Problem, daher wäre es super, wenn es eine Möglichkeit gäbe,
mit dem jetzigen Modem weiterhin seine Daten loszuwerden.
Persönliche Seite #755111
Dafür wird es keine Lösung geben. Zwar gibt es, wie eingangs erwähnt,
eine Lösung für den analogen Faxversand über VoIP, aber das stellt
erheblich geringere Anforderungen als eine klassische Modemverbindung -
Fax wird über eine asymmetrische Verbindung mit üblicherweise 9600/1200
bps übertragen, und es gibt ein recht aufwendiges "fall-back"-Protokoll,
mit dem die Übertragungsrate auf bis zu 2400 bps gedrosselt werden kann.
Eine klassische Modemverbindung aber sieht weder ein
"fall-back"-Protokoll noch so niedrige Baudraten vor, daher wird eine
Umsetzung auf VoIP ein Problem werden.
Gut, man könnte es einfach ausprobieren, und dazu die VoIP-Hardware
auf bestmögliche Übertragungsqualität (ohne jedwede Kompression) trimmen
- vielleicht reichts ja schon.
Und daneben muss man auch dem Kunden, der einerseits VoIP verwenden
möchte, andererseits aber steinzeitliche Technik einsetzen will, die
Augen öffnen und ihn über die Unvereinbarkeit seiner Ziele informieren.
Manchmal verursacht der Versuch, Geld zu sparen, auch Kosten.
Erhebliche.
Persönliche Seite #755159
Deine Argumentation kann ich gut nachvollziehen.
Und das Thema Analogmoden + Voip ist anscheinend ein echtes Manko bei
der Voip-Technik. Grundsätzlich ist ein ATA (Analog Terminal Adapter)
zwischen Analogmodem und Voip-Modem nötig, so wie er auch für den
Anschluss von Analogtelefonen benutzt wird. Aber die
Übertragungsqualität bei Voip beeinflusst die zuverlässige
Datenverbindung zum schlechten hin.
Das Experimentieren mit Voip-Gerätetypen (wenn denn möglich), niedrigen
Baudraten und dem Analogmodemtyp auf der Sende- und der Empfangsseite
kann auch was bringen. Vielleicht findet sich eine empfehlenswerte
Gesamtlösung, die diesen Kunden empfohlen werden kann.
Analogmodem ist wohl auch nicht das einzige Anwendungsfeld, da kann es
noch mehr Problemstellen geben
"Das Produkt [ein Voip mit dem "billig" Sprachcodec G.729a] ermoeglicht
ausschliesslich Sprachverbindungen. Sondergeraete bzw.
Sonderanschaltungen wie z.B. Brandmelder, Frankiermaschinen oder
ISDN-PC-Karten fuer Datevuebertragungen (sic!), sowie Verbindungen ueber
ein Analogmodem oder die Uebertragung von ISDN-Daten sind fuer den
Betrieb am IAD nicht freigegeben."
http://www.clubusenet.com/thread/4371588.html
Eine andere, teurere Alternative wäre, das jetzige Analogmodem durch ein
GSM-Modem ("Handy") zu ersetzen. Der Kunde muss halt abwägen, ob die
Kostenersparnis bei Voip den Mehraufwand bei der Anlagensteuerung
abdeckt.
Gast #755170
wir machen auch sehr viel Service über Modemleitungen, versuchen aber
auch die Kunden dazu zu bewegen einen VPN Server einzurichten. Das ist
auch sicher und schneller. VPN Server kriegt man sicher auch als 'Box'
(z.B. auch die Fritzbox kann das) so das man dem Kunden so etwas auch
schnell als Plug & Play Lösung hinstellen kann.
Gast #755593
> unproblematisch.
Und VoIP ist kein Umstieg ins Internet?
Der Kunde telefoniert jetzt übers Internet. Was ist jetzt verwerflich
daran auch die Messdaten darüber zu versenden? Außer der Kunde weiß
nicht was mit seinem Telefongespräch passiert.
Wenn Modem über VoIP gehen würde, werden die Daten auch übers Internet
gesendet. Was ist also der Unterschied, außer dem Kunden wird eine
falsche Sicherheit vorgegaukelt?
Gast #755613
Wer sagt denn, dass dass die VoIP-Telefonanlange nicht "auf der anderen
Seite" an einem Standard-Telefonanschluß hängt?
Gibt es nicht die Möglichkeit, ein ISDN-Modem an die VoIP-Anlagen
anzuschliessen? Ist zwar nicht mehr hochaktuell, könnte aber doch gehen.
Faxen kann man ja auch über VoIP...(zumindest meint meine FritzBox, dass
sie das können müsste)
Gast #755668
Wenn im Haus des Kunden, dann Frage ich mich warum der Kunde das macht
und dann auf analog Modem für Messdaten pocht. Denn der Vorteil von VoIP
am Campus, dann aber Standard Telefonanschluss, kann ja wohl nur
bedeuten einen Vorteil in der Verschmelzung von Daten und Sprache zu
sehen. Dann aber die Messdaten wieder über analog Modem machen zu wollen
hinkt irgendwie.
Gast #755956
Das Modem hat mit dem Telefonnetz des Kunden überhaupt nichts zu tun:
>sehen.
Die Aussage finde ich etwas unverständlich (wieder mehr gedacht als
geschriebern?!).
Bei Sachen wie einem (Uni-/FH-)Campus hat man in der Regel eine
Telefonnetz, das noch auf älteren Systemen beruht (Wählscheibe...;).
Da ist es dann einfacher eine zentrale Telefonanlage einzubauen, die
quasi VoIP macht. Dann kann man das Telefonnetz in Etappen umbauen.
Im Regelfall will ein Kunde nicht, dass man mit "Fremdwartikeln" in
seinem Netzwerk rummacht.
Gast #755993
>>Telefonanschluß.
Wenn das so ist, würde ja wohl auch eine VoIP-Umstellung den Anschluss
nicht betreffen. Außer der Anschluss geht über die Telefonanlage des
Kunden. Dann hat das Modem aber was mit dem Telefonnetz zu tun.
Das macht keinen Sinn, denn wenn er es schafft das Modem über VoIP zu
implementieren, dann sind die Daten in dem Netzwerk.
Rufus hat es mit folgenden Satz gut auf den Punkt gebracht:
Gast #1980691
Hallo B.Jue,
es würde mich interessieren, ob dasProblem gelöst werden konnte. Ich
habe das gleiche Problem. Verbindung vom e-Bus der Heizung über
Converter und analogem Modem zum laptop mit Überwachungssoftware.
Analog funktionierte mit ISDN einwandfrei. Nach Umstellung auf VoIP (o2)
kann zum analogen Modem keine Verbindung mehr hergestellt werden.
GSM ist umständlich, da weder die Verbindung vom e-Bus-Converter noch
zur Antenne zu lang sein dürfen, die Empfangsbedingungen aber im
Heizungskeller nicht ausreichend sind.
Der Hersteller bietet eine internetfähige Lösung erst im Sommer 2011 an.
Würde mich über Info freuen
richelieu
