Verstehe den Code nicht. Wer kann mir helfen
typedef struct
Uint uifile;
Uint *puiel;
} SBlock;
Uint auiel[] =
1,
2,
3,
4,
5,
6,
SBlock asBlock[] =
iAi, auiel
iProfFDi, auiel
Das erste ist eine Typdeklaration, die eine Struktur mit dem Typ-Namen SBlock deklariert. Das zweite ist ein initialisiertes Array vom Typ Uint, das Array enthält sechs Elemente. Das dritte ist ein initialisiertes Array aus Strukturen vom eingangs deklarierten Typ-Namen SBlock, dieses Array enthält zwei Elemente.
typedef struct { Uint uifile; Uint *puiel; } SBlock;
SBlock ist ein anderer Name (typedef) für eine Struktur mit den
Strukturelementen uifile vom Typ Uint und puiel welches ein Zeiger (*)
auf den Typ Uint ist.
Rechtsrum von Innen nach Aussen Spiralen
Uint auiel[]
Ein Array ([]) namens auiel mit Elementen vom Typ Uint.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
ist die Initialisierung von sechs Elmenten dieses Arrays.
SBlock asBlock[]
Ein Array ([]) namens asBlock mit Elementen vom Typ SBlock.
iAi, auiel
iProfFDi, auiel
ist die Initialisierung von zwei Elmenten dieses Arrays. Danach ist
asBlock[0].uifile == iAi
asBlock[0].puiel == auiel
asBlock[1].uifile == iProfFDi
asBlock[1].puiel == auiel
Dann schreibe ich an die Stelle asBlock[0]. puiChannel das Array oder wie?
Ich würde gerne auiel[] durchsuchen nach einen Eintrag und den Index dann in zurück liefern? geht das so.
Du sprichst in Rätseln. > Aber ist das nicht ein Pointer?Uint *puiel; Ja, siehe oben "puiel welches ein Zeiger (*) auf den Typ Uint ist." > Dann schreibe ich an die Stelle asBlock[0].puiChannel das Array oder > wie? DAS Array gibt es nicht. Du hast zwei Arrays: asBlock und auiel. asBlock[0].puiChannel gibt es nicht. Die Struktur mit dem selbstdefinierten Namen SBlock hat nur die Elemente uifile und puiel. > Ich würde gerne auiel[] durchsuchen nach einen Eintrag und den Index > dann in zurück liefern? in WAS? > geht das so. So WIE? An sich ist das Suchen in auiel[] Pippifax gesuchte_zahl = 3; maxindex_von_auiel = 5; gefundener_index = -1; // nicht gefunden for (index = 0; index <= maxindex_von_auiel; index++) { if (gesuchte_zahl == auiel[index]) { gefundener_index = index; break; } } In gefundener_index steht der niedrigeste Index der gesuchten Zahl im Array (interessant, wenn die Zahl mehrfach in auiel steht) oder eine -1, wenn die Zahl überhaupt nicht im Array auiel steht.
