Tree-Control Kontextmenu
Gast #775398
Hallo
Kann mir jemand sagen, warum ich in der Tree-Control immer zuerst das
File mit der linken Maustaste anklicken muss, bevor ich es mit der
rechten Maustaste im Kontektmenu öffnen kann?
Wenn ich direkt das Kontextmenu mit der rechten Maustaste öffne,
wird mein File nicht geöffnet oder es wird das vorherige File geöffnet.
Im Anhang findet ihr mein Code.
Besten Dank
Hans
Gast #775896
Deine Funktion zum Öffnen der Datei verwendet wahrscheinlich
"GetSelectedItem". Wenn Du einen Eintrag mit der rechten Maustaste
anklickst wird dieser jedoch nicht selektiert.
Du könntest Deine "OnRclickFiles(...)" Funktion etwa um folgendes
ergänzen (z.B. nach "GetCursorPos..."):
  HTREEITEM item;
  UINT flags;
  item = HitTest(point, &flags);
  if(!item) {
    // Maus zeigt nicht auf einen Eintrag!
    // Eventuell Menü entsprechend anpassen!
  if(!SelectItem(item)) {
    // Irgendwas ging schief :(
CU FBI
