USART. Übertragungfehler.
OP #782052
ich hab ein Schaltung mit einem Attiny2313. Diese Schaltung überträgt
mit hilfe eines Max232N (1µF an der Ladepumpe) Daten.
Dabei werden sicher 3/4 der Daten falsch übertragen.
Ich habe bereits das Kabel, den µC und den Max232 ausgetauscht. Ohne
erfolge.
Woran könnte es noch leigen ?
Gast #782073
Am Timing.
Entweder das Oszillator-Timing oder das Software Timing.
Die Leute wollen es ja immer nicht glauben, aber der interne Oszillator
taugt nichts für die serielle Schnittstelle (ja, man kann ihn
kalibrieren, nur sind Anfänger damit noch mehr überfordert).
Quarz dran, richtig berechnete Kondensatoren dran, Fuses richtig setzen,
UBRR richtig setzen, U2X richtig setzen. Dann klappt das wie das
Katzenmachen.
Wenn's um die Software geht, darauf achten, dass man nur schreiben
sollte, wenn das Datenregister frei ist.
OP #782084
hi,
ich benutze ein 9,216Mhz Quarz. Die Baudrate ist 115200. (UBRR = 4).
Aber auch mit andern Baudraten ist der Fehler der gleiche.
Hier ist der Initalisierung und die sende funktion:
void initUSART( unsigned int baud )
  UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
  UBRRL = (unsigned char)baud;
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
void USART_send(unsigned char c)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = c;
OP #782390
hi,
9.126 MHZ ist leider ja kein Baudratequarz. Die Kondensatoren sind alle
richtig.
Der fehler ist ja das nur ca 30% der Daten richtig an kommen. Ich hatte
auch schon überlegt einen Hammingcode einzusetzen, denn das Parity Bit
brings ja auch nicht.
woran könnte es noch liegen ?
#782406
@ Alexander B. (jeroen)
Bitte? Erst schreibst du
"ich benutze ein 9,216Mhz Quarz. Die Baudrate ist 115200. (UBRR = 4)."
Das ist ein perfekter Baudratenquarz.
Und nun 9.126 MHz. Zahlendreher?
Bitte? Wenn 2/3 flöten gehen ist was faul. Da nützt auch Mr. Hamming gar
nix.
Arbeite die Checkliste Schritt für Schritt durch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
MFG
Falk
OP #782447
hi,
also laut http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz ist es
kein Baudrate Quarz.
Die Liste hab vor der Thread erstellung durchgelesen und daran liegt es
glaub ich nicht, das einzige das ich noch nicht ausgetauscht habe ist
das Quarz.
Die Fusebits sind alle in PonyProg nicht gesetzt, also External
Crystal/Ceramic Resonator (Quarz).
Woran könnt es noch liegen ? woran hab ich noch nicht gedacht ?
