AT24CXXX EEPROM mit µC verbinden
Gast #788257
ich möchste ein I2C EEPROM mit einem µC verbinden. Der EEPROM hat 4
Anschlüsse die ich nicht benötige. WP (Write Protect) und 2/3
zusätzliche Anschlüsse welche der Adressierung dienen. Im Datenblatt des
Herstellers steht, dass alle diese Anschlüsse intern bei Nichtbelegung
auf GND gezogen werde. WP muss eh GND sein und da ich nur einen EEPROM
verwenden möchte sind mir die Adressbits egal. Also wäre GND auch eine
gute Wahl weil so wie ich das sehe muss ich dann nur bei der Anstererung
gemäß des Potentials 0 oder 1 senden. Meine Frage ist jetzt ganz einfach
ob ich diese einfach Not Connected lassen kann oder vielleicht doch
lieber "weil wegen die Sicherheit" extern an GND anschließe.
Gast #788261
Leg Sie lieber auf GND, dann gibts keine bösen Überraschungen bei der
Adressierung.
0xA0 = schreiben / 0xA1 = lesen wenn ich mich recht erinnere.
...don`t forget the Pull-UP Widerstände auf SCL und SDA!
Gast #788296
Hmm FLASH Speicher braucht aber auch wieder eine andere Spannung, ich
glaube ich werd jetzt bei I2C bleiben den gibts überall mit 16 oder 32
KByte und das reichht mir. Außerdem ist es besser wenn ich Byteweise
adressieren kann und nicht Blockweise. Besten dank für die Hilfe.
Gast #788592
Adressierung.
WIMRE sollte man die benutzbaren Adresseingänge auf festen Pegel legen,
die nicht benutzbaren sollte man offen lassen.
Benutzbar oder nicht benutzbar? Nunja, man kann entweder 8x1K oder 8x2K
oder 4x4k oder 2x8K oder 1x16K an einen Bus anschließen. Dementsprechend
haben die 1K und 2K-EEPROMS je drei, das 4K-EEPROM zwei, das 8K-EEPROM
einen Adressanschluss, die anderen sollte man nicht anschließen - "is a
no connect" steht im Datenblatt.
MfG, Heiko
