3,3 Volt an IO aber kein High?
Gast #794857
Nabend zusammen, habe gerade ein IO Problem mit meinen Mega32:
Vorgeschaltet ist ein LVC245, der als Pegelwandler dient. Kommt nun ein
High signal, so liegt an Port D2 eine Spannung von 3,3 Volt an, aber der
Controller erkennt das nicht als High! Obwohl im Datasheet steht, dass
ein Signal aber 0,6*VCC, also bei mit 3 Volt als High erkannt wird. Was
kann hier falsch sein?
Gast #794869
nein, ich schicke mal den code, ganz simpel, das Programm wartet halt
auf ein High und gibt dann ein High an Pin d6 aus.
.include"m32def.inc"
.cseg
.org 0
rjmp main
main:
;Pin d6 ausgang auf low
sbi ddrd,6
cbi portd,6
;Port d2 = input
cbi ddrd,2
hier:
nop
sbis portd,2
rjmp hier
sbi portd,6
ende:
nop
nop
rjmp ende
