Assembler Code in C-Code einfügen
OP #801310
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne den folgenden Asm Code in mein C-Projekt einbetten. Das
Problem ist, dass ich eine sehr schnelle Reaktionszeit auf den Interrupt
benötige. Wenn ich den Code einfach mit "asm" in das C-File mit einbaue,
ist die Antwortzeit trotzdem zu langsam. Ich müsse wohl eine reine
Assembler Routine schreiben und die in die Interrupt routine mit
einbauen. Aber wie?
Ich verwende einen ST7 und einen Metroworks/Hiware Compiler.
LD      A, #1
LD      PADR, A
Danke für die Hilfe vorab!
Persönliche Seite #801324
wie wärs hiermit als hilfe?
die Exports kann man dann in C (hab ich gemacht) bzw. für die Vector Int
Table verwenden.
Cortex-M3, armasm (µVision3)
    thumb
    require8
    preserve8
    area    ||.text||, code, readonly, align=2
; ****** global INT disable ***************
  export cli
cli
    cpsid   i
    bx      lr
; ****** global INT enable ***************
  export sei
sei
    cpsie   i
    bx      lr
  end
!!! Achtung !!!
ARM7/9 benötigt ARM Code in ISRs.
Also beim asm Header beachten!
Hier springe ich lediglich Routinen in Thumb an.
VG,
/r.
