Datum: 10.03.2008 10:51
Hallo, ich bin soweit neu hier und habe ein kleines Problem Beim R8C von Renesas hat es eine i2c Schnittstelle, für die Start condition muss ich bestimmte Register verändern (was in der Regel auch gut klappt). Unter anderem muss ich im ICCR2 Register das SCP (Start/Stop conition generated disable bit) von 1 auf 0 und GLEICHZEITIG das Bus Busy Bit von 0 auf 1 Switchen. 1. Wie kann ich Gleichzeitig das Byte verändern ohne die restlichen 6 zu verändern? das MSB7 und 6 muss verändert werden 0 1 x x x x x x zu 1 0 x x x x x x. Zuerst dachte ich an iccr2 = iccr2 | 0x80 iccr2 = iccr2 & (~0x40) Doch das geht nicht. im Datenblatt steht: When w riting to the BBSY bit, w rite 0 simultaneously(3). This bit is enabled in master mode. When w riting to the BBSY bit, w rite 0 to the SCP bit using the MOV instruction simultaneously. Execute the same w ay w hen the start condition is regenerating. Lustiger weise kan ich das MSB7 bit nur verändern wenn ich iccr2 = iccr2 ^ 0xfX Wobei X für eine Zahl steht, welche nicht binär 2 enthaltet..
Datum: 10.03.2008 11:57
Du könntest iccr2 einlesen, dann eine Maske aus den x Bits machen und
dann in einem Schritt die Bits 6 und 7 dazuodern.
unsigned char maske;
maske = iccr2 & 0x3F; /* 0b00111111 */
iccr2 = (0<<7) | (1<<6) | maske;
Oder gleich in einem Schritt:
iccr2 = (0<<7) | (1<<6) | (iccr2 & 0x3F);
Wenn du Zeifel hast, dass der Compiler die konstanten Ausdrücke
zusammenzieht und iccr2 in einem Schritt gesetzt wird, solltest du dir
den Assemblercode ansehen und ggf. alles vorberechnen
maske = (0<<7) | (1<<6) | (iccr2 & 0x3F); /* 0b00111111 */
iccr2 = maske;
> iccr2 = iccr2 ^ 0xf0;
Das ist kritisch, weil dabei vier Bits XOR verknüpft werden.
Wenn nur Bit 7 getoggelt werden soll, dann mit
iccr2 = iccr2 ^ 0x80;
Wenn aber Bit 7 gezielt auf 0 gesetzt werden soll, dann geht das z.B.
so:
iccr2 &= ~(1<<7);
Näheres im Artikel Bitmanipulation und dort nicht an den AVR
Beispielen stören, das kann man so auf dem R8C auch machen.
Datum: 10.03.2008 14:00
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich sehe leider in den IO maps dass sich das Register ICCR2 somit nicht verändern lässt.. Ich verstehe das einfach nicht, es ergibt keine Logik! Wenn ich es Exor verknüpfe mit f0, und sich (nur das 7 Bit kehrt, das 6 bleibt gleich = auch keine Logik)das Register ändert, kann ich anschliessend ein Byte über I2C schicken! Aber um das Ack zu empfangen sollte das 6 Bit auf 0 sein..
Datum: 10.03.2008 15:38
Muss man ins Datenblatt schauen. Hast du einen Link dazu?
Datum: 10.03.2008 17:16
Hast du mal in die application notes geschaut, wegen etwas Beispielcode?
Datum: 10.03.2008 18:05
iccr2 = iccr2 & (~0x40) | 0x80 ; 0C814 33B900 MOV.B 00B9H,A0 0C817 7E8406 BCLR 6,A0 0C81A 763480 OR.B #80H,A0 0C81D 724FB900 MOV.B A0,00B9H Sollte doch gehen, oder?
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
