Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 Module mit Pic
von Anton L. (labelohase)
Hallo MC Gemeinde
gibt es Pic User die mit den RF Modulen arbeiten ?
wg. Erfahrungsaustausch
fmfg l-hase
von Christian J. (elektroniker1968)
Ja, gibt es. Komfortabler, getesteter, absturzfreier Code für 18Fxxx
anbei auf Basis einer State Machine im Interrupt. Modul an INT0 Pin
angeschlossen, d.h. wenn Fifo voll ist wird ein IRQ ausgelöst. Muss nur
noch angepasst werden (die Chipselect Befehle ändern und LED Anzeigen
und Du bist glücklich :-) Beachte, dass max 2 Mhz SPI anlegbar sind. Der
Chip ist nicht ganz ohne aber wenn man es einmal geblickt hat will man
keinen anderen mehr.
Beachte, dass das Flag Register des RFM12 irgendwie strubbelig ist, ein
voller Fifo wird bei mir nicht angezeigt, auch andere Bits funktionieren
nicht richtg. Ausserdem musste Du die Empfindlichkeit runterdrehen,
damit Du ein Carrier Detect extrahieren kannst. Bei mir geht der uC
dfann in eine Schleife und wartet auf Daten.
Hier der Aufruf:
// ------- RFM12 Funkmodul auf Empfang einstellen -----------
  #ifdef USE_RFM
  RF_Init();          // RF Initialisieren
  RF_SetChannel(0);      // Kanal 0
  RF_Baudrate(b4800);      // Baudrate
  RF_SetRX_LNA(5,0,2);    // BW,LNA,RSSI setzen
  RF_RX_SetDQDFilter(3);    // DQD Filter
  RF_TX_Power(2);        // Minimale Leistung
  RF_SetRX();          // RF auf Empfang
RSSI = 2, DQD=3 haben sich bei mir gut bewährt, auch wenn dadurch die
Reichwerte etas leidet, derzeit ca 100m Freiland mit Draht und 250 mit
in der Absorberkammer abgestimmter Groundplane Antenne (BNC Buchse mit 4
Grounddrähten, 45 Grad nach unten und einer Antenne oben). Mit einer
Yagi werden es über 700m.
von Linebach (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
vielleicht melden sich noch andere
mfg l-hase
von Linebach (Gast)
hallo
habe ein problem, als µC ein Pic 18ff
beide module sind gleich configuriert,
ich sende z.B. 8 datenbytes davon sind bytes 1+2 korrekt,
die restliche sind nur noch 00
komme einfach nicht mehr weiter
kann mir jemand helfen ? Rat ?
mfg l-hase
