Akku aufrecht hinstellen oder hinlegen?
Gast #844819
Also wenn sie ein Ventil hat, dann sollte sie so stehen, dass das Ventil
den bei Überladung entstehenden Gas-überdruck auch ablassen kann, ohne
dass irgendwelche flüssigen Batteriemedien im Weg sind, die das Ventil
blockieren (ist manchmal so eine Art Goretex-Membran: Gas kann durch,
Flüssigkeit nicht)....
Ich würd sie nur aufrecht einsetzen.
Gast #844873
Das sind ganz normale Bleibatterien! Nur mit dem Unterschied, dass sie
gekapselt sind. Man sollte die Akkus also wie eine Autobatterie
behandeln, allerdings kann man kein Wasser nachfüllen. Diese sind
deswegen ziemlich empflindlich.
Wenn man so einen Bleiakku falschherum lädt kann sehr gut Batteriesäure
heraustropfen. Und das auch schon je nach Temperatur ab 13V.
Der Akku muss also in allen Situationen, in denen er gasen könnte,
auch so liegen, dass das Sicherheitsventil nicht verstopfen kann sondern
das Gas frei entweichen kann. Gasen kann der Bleiakku z.B. auch bei
Überstrom, oder falls eine einzelne Zelle defekt ist.
Gast #846162
Also, Gel ist Lageunabhängig
Vlies ist Lageunabhängig
Zu denen gehört Dein Accu.
Das bedeutet aber lediglich das er hochkant und leigend betrieben werden
kann.
Da die Akkus nur sehr wenig Flüssigkeit enthalten (da es entweder fest
gebunden wie im Gel Akkus oder gebunden im Glasvlies wie bei AGM Akkus
ist.
Dennoch dürfen insbesondere AGM Akkus nicht! Kopfüber betrieben werden,
da hier eine beschichtung zur REkombionation von Wasserstof und
Sauerstoff zu Wasser ist.
Somit muss das dort entstehende Wasser abtropfen können ansonsten
funktoniert der Rekombinationsprozess nicht mehr und der Akkus wird über
kurz doer lang vertrocknen!!
Gel Akkus dürfen prinzipiell auch Kopfüber betrieben werden, würde aber
es aber bei seitlich belassen
