Probleme mit dem Interrupts.
OP #846444
Hallo zusammen.
Ich hab ein Problem mit den PIO-Interrupts eines AT91SAM7S256:
Ich habe alles soweit konfiguriert, dass beim Betätigen einer der Taste
sich das entsprechende Register AIC_IPR verändert. ( Wert z.B.
0x40000005)
Der Code für den Interrupteinsprung entstammt eines Beispielprojekts (
crt.s von /* Author:  James P Lynch      May 12, 2007  ) und wurde von
mir ein wenig angepasst:
AT91F_Irq_Handler:
        sub      lr, lr, #4
        stmfd    sp!, {lr}
/* Hole Addresse des Counters */
        ldr         r10,=INTERRUPTCNT
/* Hole Wert */
        ldr      r11,[r10]
/* Addiere 1 */
        add     r11,r11,#1
/ Speichere neuen Wert */
        str      r11,[r10]
/* Sollte in C INTERRUPTCNT = INTERRUPTCNT + 1 representieren */
        mrs      r14, SPSR
        stmfd    sp!, {r0,r14}
        ldr      r14, =AT91C_BASE_AIC
        ldr      r0 , [r14, #AIC_IVR]
        str      r14, [r14, #AIC_IVR]
        msr      CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
        stmfd    sp!, { r1-r3, r12, r14}
        mov      r14, pc
        bx      r0
        ldmia    sp!, { r1-r3, r12, r14}
23
        msr      CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ
24
25
        str      r14, [r14, #AIC_EOICR]
26
        ldmia    sp!, {r0,r14}
27
        msr      SPSR_cxsf, r14
28
        ldmia    sp!, {pc}^
Der Interruptcounter bleibt aber immer auf 0. Wird die Funktion
AT91F_Irq_Handler somit garnicht angesprungen? Oder habe ich einen
Fehler gemacht?
Ich habe die kompletten Dateien unter:
http://www.xplod.de/media/archive1/crt.s
http://www.xplod.de/media/archive1/lowlevelinit.c
http://www.xplod.de/media/archive1/main.c
http://www.xplod.de/media/archive1/makefile
abgelegt...
