Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Mega8] ADC gibt nur 0 oder 1023 zurück
von Alan (Gast)
Der ADC von meinem Atmega 8 gibt, obwohl der entsprechende Pin über
einen Widerstand an VCC hängt nur 1023 aus, hängt er an GND bekomme ich
0.
Aber: Wenn der Pin in der Luft hängt bekomme ich was von ~500.
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux){
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
  result = 0;
23
  for( i=0; i<4; i++ )
24
25
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
26
27
28
29
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
30
31
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
32
33
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
34
35
  return result;
36
von Stefanie B. (sbs)
Miss mal AVcc!
von holger (Gast)
>0
Schon mal was von Spannungsteiler gehört ?
von David M. (md2k7)
Das ist doch in Ordnung so.
Bau mal nen Spannungsteiler dran. Am einfachsten mal ein Poti, mit dem
Schleifer an dem ADC-Pin:
 VCC
 | /----> ADC
v+-+
 GND
Und dann rumdrehen...
von Alan (Gast)
Ah danke, der Spannungsteiler wars.
