Benutzer:Tc thomas
Reparatur Versuch Schaltnetzteil "JKS020Q1 REV D" 22.08.2022
Hallo Thomas M. ((langhaarrocker) dein Bericht vom 13.03.2014 15:27,
habe mehr durch Zufall deinen post "https://www.mikrocontroller.net/topic/327369" entdeckt, da ich nach Informationen zum Mosfet "2SK2625" aus dem gleichen Schaltnetzteil "JKS020Q1 REV D" gegoogelt hatte. Durch vermutlich einen "Überspannungsschaden" ist das S-Netzteil meines "TC Electronic VoivceWorks" (aus 2004) derzeit leider defekt.
Nach Ausbau des S-Netzteiles habe ich diverse Dioden, Widerstände und den 2SK2625 durchgemessen. Dann einige Dioden und den Mosfet wegen unplausiblen Werten ausgetauscht. Im Netz war kein 2SK2625 käuflich zu erwerben. Bin dann zum freundlichen "Conrad-Kollegen". Dieser hat mir den "IRFB9N60APBF TO-220AB VIS" (N-KA) mit annähernd gleichen Werten empfohlen (ist jetzt eingebaut).
Für die Funktionskontrolle ohne Einbau ins Gerät, also ohne Verbraucher, habe ich eine "Steckdosenleiste mit Schalter und 60Watt-Birne" im N-Leiter gebastelt, welche verhindern soll, dass bei Strom-Aufschaltung gleich wieder neu eingesetzte oder weitere Bauteile zerstört werden (siehe auch: http://www.hifi-forum.de/bild/gluhbirne-in-reihe_732854.html). Am 3,3V Ausgang war mein Digi-Messgerät angeschlossen.
Ergebnis: beim kurzen Einschalten hat die Birne geleuchtet, heißt, wahrscheinlich sind noch weitere Bauteile defekt . . . !?!
Wie sind Deine weiteren Erfahrungen mit diesem S-Netzteil ? Welche weiteren Bauteile waren noch defekt ? Wäre es möglich, dass die "Primär-Spule" oder die "Sekundär-Spule", oder Beide defekt sind ? Hast Du weitere Tipps für mich ?
P.S. bin Hobbymusiker, Rentner und hatte nur 1 Semster Elektrotechnik, also nur die Grundlagen. Dennoch konnte ich das Netzteil des ASUS PG278Q reparieren (Elkos ausgebeult) und ein paar weitere kleine elektronische Geräte wieder zum Leben erwecken :-)
Würde mich sehr freuen, von Dir zu hören
VG Thomas C.
